/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / tipologia pregeo 10 per sub di FR
Autore tipologia pregeo 10 per sub di FR
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2009 alle ore 19:23
Che tipologia devo utilizzare in pregeo 10, ammesso che sia possibile, per scaricare all'urbano due sub. di un FR. senza variazione del numero di mappa?
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2009 alle ore 20:26
Tipologia 01: tipo mappale per CONFERMA con conferma del numero di p.lla.
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2009 alle ore 22:42
grazie it9gvo, effettivamente avevo utilizzato la tipologia 01, predisponendo il modello censuario con l'ausiliario.
Però Durante la fase di controllo per la predisposizione dell'atto per la presentazione in ufficio, il programma mi da un messaggio che per tale tipologia deve essere utilizzato il modello 3spc.
ora come devo compilare il modello censuario?
Con Pregeo 9 utilizzavo l'ausiliario così:
O mapp 100 sub 1 ...
S mapp 100 sub 1 ...
O mapp 100 sub 2 ...
S mapp 100 sub 2 ...
O mapp 100 qual. 287
V mapp 100 qual. 282
ora con il 3spc mi si propone solo
C
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 08:42
Con le tipologie 1 e 2 si può attualmente passare all'urbano solo l'intero fabbricato.
Per adesso, quindi non ti rimane che usare la causale TM, una riga 6 con scritto conferma, schema ausiliario per la soppressione dei sub e mappale per la variazione della particella, come si è sempre fatto.
Sono in studio le tipologie 20, 21, 22 e 23 che saranno implementate nella nuova versione in arrivo a breve.
paolo
Styler77
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 15:45
Buongiorno a tutti.
Avevo sentito dire dai tecnici, che non si accetterà più lo schema ausiliario.
E' vero?
Altra domanda.
Ho un problema simile al collega.
Devo sopprimere 2 sub ai terreni e far passare il mappale su cui insistono i sub ad ENTE URBANO in quanto si tratta di FABB PROMIS.
Come lo risolvo utilizzando solo lo schema mappale?
E' possibile?
Riesco a far uscire "modello formalmente corretto" ma nella predisposizione all'atto di aggiornamento, mi da questo errore:
l'estratto di mappa non contiene informazioni sulle ditte
l'estratto di mappa non contiene informazioni sul valore di soglia: assunto il valore predefinito [6.00 m]
l'estratto di mappa non contiene le coordinate cartografiche dei Punti Fiduciali rilevati
errore la particella 394 definita nel modello con operazione O non esiste nella proposta di aggiornamento
errore la particella 394 definita nel modello con operazione V non esiste nella proposta di aggiornamento
errore la particella 395 definita nel modello con operazione O non esiste nella proposta di aggiornamento
errore la particella 395 definita nel modello con operazione V non esiste nella proposta di aggiornamento
errore per questa tipologia occorrono due operazioni 'O' e 'V'
Che faccio?
Esiste online un documento dove si descrivono esattamente i passaggi per i modelli censuari?
Grazie,
Enry
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2009 alle ore 08:21
Ciao volevo dirti (sulla base della mia esperienza) che il messaggio:
"errore per questa tipologia occorrono due operazioni 'O' e 'V' "
fa riferimento al modo in cui hai compilato il modello censuario.
In particolare se si usano le nuove tipologie di aggiornamento è necesario essere sicuri che l'atto di aggiornamento sia conforme alla tipologia ed utilizzare rigorosamente i modelli censuari indicati per quella tipologia (gli esempi sono disponibili nelle dispense distribuite dall'agenzia del territorio).
Per quanto riguarda gli altri messaggi:
Significa che non stai utilizzando un estratto di mappa per pregeo 10
Infine:
Quest'ultimi dicono che le particelle 394,395 non sono presenti nella proposta. Riguardo a questi volevo dirti che in certi casi (questo per me è un bug di Pregeo) La procedura afferma che le particelle non sono utilizzate quando in realtà lo sono.
Questo perchè ci sono delle discordanze tra la procedura per creare la proposta di aggiornamento cartografica e quella che, invece, fa i controlli prima della proposta di aggiornamento.
A me questa cosa si è verificata in vari casi: facendo la proposta in modo diverso (non come risultato finale, per esempio cambiando il modo in cui vado ad accorpare le particelle) allora alla fine riesco ad ottenerne una che Pregeo accetta.
Comunque al momento come esempi sono disponibili solo le dispense fornite dall'agenzia del territorio al momento in cui è uscito Pregeo 10.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2009 alle ore 21:58
con un msg del tipo:
significa che NON stai utilizzando un estratto di mappa x P10.
Analizziamo:
l'estratto di mappa x P10 contiene sempre l'informazione della ditta, tranne x i map. censiti al NCEU.
il valore soglia predefinito "6.00" e' il valore max di default e compare quando si associa una tipologia di P10 ad un estratto di mappa rilasciato x il P9.
altrimenti sarebbe un dato tipico dell'estratto del P10.
ultimo, le coordinate cartografiche dei punti fiduciali, o riga 6 "CART" sono altri dati contenuti appositamete nell'estratto P10.
stai utilizzando una tipologia del P10 in un ufficio non abilitato all'invio del P10?
desisti xche' ho gia' proceduto ad effettuare una prova il 2 Gennaio ma il sistema non accetta elaborati predisposti in tale modo e non riescono neppure ad elaborarli.
e' un informazione datata ma non credo che nn abbiano modificato la procedura.
