/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 9 TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO < 20 MQ <...
Argomento: TIPOLOGIA 9 TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO < 20 MQ < 50%
cerio
17 Novembre 2010
Crema
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 06:58
Problema risolto!!! grazie a tutti
Quando vai a produrre lo stralcio di mappa in sede di predisposizione dell'Atto di Aggiornamento non cliccare sopra la particella che non è interessata dall'aggiornamento, così la escludi.
cerio
17 Novembre 2010
Crema
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 07:09
"anonimo_leccese" ha scritto:
"samsung" ha scritto:
Non sono daccordo che si tratti di inutili righe nere, anzi.
Tutto ciò che può contribuire a rendere leggibile il lavoro è bene accetto.
Ricordiamoci che Pregeo le righe nere non le considera.
Non è il motivo per cui non riesci a frazionare, ma mi incuriosisce l'allineamento scelto quando c'erano spigoli di fabbricato disponibili, oltre all'attibuzione delle coordinate (righe 8) dei punti 1 e 2. Non so, non mi convince.
Ciao,..in questo caso specifico, sono un di più secondo me,... anch'io concordo con girare il libretto con sole righe 8, le coordinate degli spigoli di particella e dell'ampliamento - sinceramente anch'io son rimasto colpito dai due punti 1 e 2, che si trovano in mezzo, ma probabilmente ci saranno dei dislivelli sul fabbricato per cui corrisposndono a spigoli di fabbricato assorbiti dalla sagoma lorda, comunque non credo che dipenda ne da ciò ne tantomeno se è sviluppato con righe 8 o 4 e 5,...secondo me, forse sbaglia qualche procedimento durante la predisposizione, è un caso troppo semplice !!! Propendo sempre per un non corretto adattamento delle linee rosse .....inoltre va propio pelo,...pelo con il 50%, probabilmente il foglio è a 1000, ma si sembrano più di 20 mq ad occhio e croce
L'ampliamento è 4 mt sul lato 5-6 e 4,6 mt sul lato 5-4 per cui rientriamo perfettamente nei 20 mt.
La spiegazione dei punti 1 e 2 è che se stavo su un lato dx o sx mi sarei trovato con squadri di 4,6 mt e quindi non conforni alla circolare 2/88 mettendomi in mezzo ottengo squadri di 2,30 mt e quindi il tipo gira. Poi magari non è corretto ma il pregeo non mi da errori.
cerio
17 Novembre 2010
Crema
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 07:10
@totonno
Si esatto problema risolto!!! grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 09:24
L'obiettivo nostro è quello di essere pedantemente corretti (negli umani limiti), non di sedare gli sqm con qualunque mezzo. E' una constatazione generale questa che faccio, troppo spesso noto che ci si accontenta che Pregeo approvi, non prenderla come un'accusa personale.
Per quanto riguarda gli squadri eseguendoli in appoggio a lati di fabbricato potevi selezionare l'opzione strumentale che ti avrebbe permesso di superare il limite dei 3 ml. Ma quello che mi perplimeva era più che altro l'attribuzione delle coordinate al punto 2.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 17:26
Per Samsung.
Giusta osservazione.
