/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 8 Tipo mappale N.C. minore a 20 mq
Autore TIPOLOGIA 8 Tipo mappale N.C. minore a 20 mq
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 00:10
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 16:29
salute!
che è la cosa cui dobbiamo tenere di più!!!!
scusate se ritorno sull'argomento, ma per evitare ulteriori telefonate dai distratti, vi segnalo il link da dove scaricare l'utility del geom. Angelo Rizzo alias talismatico:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
solarolo
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2011 alle ore 10:35
Salve,
vorrei sapere se per questa tipologia si può predisporre un libretto solo per coordinate catastali.
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2011 alle ore 10:40
"solarolo" ha scritto:
Salve,
Certamente, anche per sole coordinate (Righe 8), desunte dall'estratto di mappa.
Tutte le MODESTE entità possono essere predisposte per SOLE coordinate.
PS:
con spypre puoi addirittura risparmiare tempo partendo da una semplice polilinea disegnata in un file dxf.
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2011 alle ore 10:19
Buongiorno, questa tipologia vale anche per particelle censite al catasto urbano?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2011 alle ore 11:43
Grazie!
Puoi spiegarti meglio?
Hai una particella 282 senza fabbricati e ne vuoi inserire uno inferiore a 20 mq?
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2011 alle ore 16:53
Ho una particella al CF con il fabbricato principale rappresentato correttamente in mappa, poco distante ho la cabina elettrica (sempre all'interno della medesima particella) non rappresentata in mappa ma presente nel vecchio elaborato planimterico, quello che devo fare è inserire la cabina sulla mappa (preferibilmente lasciando invariato il numero della particella).
Grazie per l'interessamento.
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2012 alle ore 17:05
Riesumo questo post, sperando che venga chiarita la questione.
Allora, la tipologia 8 è adottabile o no, per modeste entità su aree urbane?
No, non può essere usata, deve essere predisposto in modalità P9
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2012 alle ore 11:07
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 11:55
ho inviato un TM per modesta entita' composto da fabbricato di sup. infeiore a 20 mq e area pertinenziale di mq 40. Il tipo mi è stato respinto poiche' la superficie stralciata in mod. entità è elevata e richiede appoggio ai PF.
Ma io non ho mai sentito una sospensione del genere....ha ragione il tecnico dell'AdT?
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 12:11
neanche il tempo di sloggarmi,.... comunque a quel che si intuisce hai effettuato stralcio maggiore consistenza ? ..dato che la sospensione cita "superficie stralciata",..in questo caso ha pienamente ragione - Se invece la particella originaria è di 60 mq (fabbricato + scoperto) allora no !!! Sentiamo altri pareri
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 16:08
Se è una tipologia 8 il tipo è di Modesta Entità e come tale non ha obbligo di inquadramento ai PF.
Ma se c'è stralcio dalla maggiore consistenza non può essere trattato come tipologia 8, nè può essere considerato di Modesta Entità, anche se il fabbricato ha superficie inferiore a 20 mq, quindi inquadramento ai PF obbligatorio.
Saluti!
gAR
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 10:04
Ma se ho una p.lla di 700 mq e devo inserire un fabbricato di 15 mq questa tipologia è inutilizzabile perchè non posso costituire un'altra derivata.
Allora mi chiedo, la tipologia giusta nel mio caso quale è?
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 12:51
Tipologia 14b. Dò per scontato che tu non voglia separare i diritti del terreno dal fabbricato, nonostante le particelle derivate assumano un diverso identificativo esclusivo.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2013 alle ore 19:44
Ma se utilizzo la tipologia 14b sono costretto a fare il rilievo. Essendo piccoli manufatti li vorrei introdurre per punti di coordinate note
Studio Tecnico Guerra
