/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 21 T.M. per passaggio all'urbano di tutt...
Autore TIPOLOGIA 21 T.M. per passaggio all'urbano di tutte le porz
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 14:54
Salve a tutti ho una domanda da porvi che è la seguente:
devo passare all'urbano un subalterno di un fabbricato promiscuo, nel mio caso è il sub.1(in totale sono 2 ma il sub.2 è gia stato portato all'urbano con relativo tipo e docfa)i due proprietari del mio sub sono tizio e caio, ho compilato l'elenco dei possessori ma se vado poco sotto non mi fa inserire ne che la ditta dichiarante coincide con quella catastale e nemmeno l'altra opzione ovvero che non coincide( nel mio caso coincide infatti non mi serve la lettera d'incarico perchè faccio firmare entrambi).
Mi fa soltanto cliccare su dichiarazione info sulle uiu, li in quel campo eventualmente cosa dovrei compilare?
gian79
11 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 15:10
Ciao, ho appena fatto un tipo in tipologia 21 e anche io ho incontrato questa novità. Io ho risolto compilando la dichiarazione info su uiu, indicando i dati della corrispondente porzione all'urbano. dopodichè si può andare avanti.
Ho solo un dubbio: nella dichiarazione bisogna inserire anche il sub dell'urbano (che è di un'altra ditta) o solo il mappale in cui poi verrà creato il mio sub? e poi, nello spazio in cui si deve indicare il comune e sezione c'è da inserire il codice del comune o il nome in lettere??
Scusa se mi sono inserito con più domande che risposte..
Gianluca
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 15:18
Il tuo caso non è codificabile come Tipologia 21.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 15:50
ma prima di scrivere certe cose vi è capitato di leggere la circolare n.2 del 2011???
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 16:05
secondo te in che casi si utilizzarebbe la tipologia 21??? "Passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell'intero in Ente Urbano. Tipo Mappale per conferma di mappa"
gurda un po' sembra invece proprio il caso sopra riportato!!!!
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 16:42
La causale da utilizzare è proprio quella, solo che non riesco a dichiarare che la ditta dichiarante corrisponde con quella catastale, qualcuno sa come risolvere?
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 16:55
devi inserire prima i riferimenti urbano, nel tuo caso sara' fg e mappale, poi confermi la ditta
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2012 alle ore 17:08
ok capito ma dove dice comune+sezione devo scrivere il nome intero del comune oppure il codice catastale del comune?
Quindi se ho capito bene devo inserire fg e mappale senza sub?
grazie delle risposte
STONEX
