"geom.ciattino" ha scritto: Salve a tutti devo fare una rispondenza in tipologia 20, per poi fare il docfa della mia u.i. e fin qui tutto bene, la mia cliente ha 2 subalterni censiti come porzione di fr (stesso foglio ma i 2 mappali sono fisicamente attaccati, sono solamente censiti distintamente al terreni). La mia domanda è devo fare 2 pratiche pregeo diverse e quindi pagare 65 x 2 o posso fare una pratica unica e pagare una volta solo i diritti? Ho provato a imbastire una pratica unica ma il programma pregeo mi da errore, a voi è mai capitato? Grazie e buon lavoro La Tipologia 20 prevede il passaggio ad Ente Urbano di una o più porzioni di un Fabbricato Rurale diviso in Subalterni. In questa tipologia la/e Porzione/i di Fabbricato Rurale interessata/e dall’atto di aggiornamento si sopprime/ono e la/e rimanente/i porzione/i varia/ano in Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo. Il Fabbricato Rurale diviso in Subalterni si varia in Fabbricato Promiscuo. Nel tuo caso specifico(non vorrei sbagliarmi), tale tipologia non è applicabile, pertanto se la ditta è la stessa potresti optare per la fusione dei due fabbricati rurali e/o porzioni e redarre un unico mappale con attribuzione di un unico identificativo catastale, logicamente l'atto di aggiornamento va codificato in modalità Pregeo 9 e soggetto ad approvazione manuale. Saluti
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
No cesko questi 2 mappali distinti in 100 e 101 hanno entrambi 2 sub.ni, ed entrambi i subalterni 1 sono della mia ditta mentre i sub.ni 2 sono di altra ditta che non mi ha incaricato a redigere la rispondenza, per questo volevo redarre 1 tipo unico ma a quanto pare il programma non me lo fa fare. Chiunque ci fosse riuscito mi faccia sapere.
"geom.ciattino" ha scritto: No cesko questi 2 mappali distinti in 100 e 101 hanno entrambi 2 sub.ni, ed entrambi i subalterni 1 sono della mia ditta mentre i sub.ni 2 sono di altra ditta che non mi ha incaricato a redigere la rispondenza, per questo volevo redarre 1 tipo unico ma a quanto pare il programma non me lo fa fare. Chiunque ci fosse riuscito mi faccia sapere. Salve Quello che ti ha detto CESKO sulla tipologia 20 è più che esatto, ora analizzando il tuo caso devi fare esattamente come ti ha suggerito CESKO, devi solo valutare se devi codificare il tipo con tipologia automatica oppure manuale. Il fatto che i sub. 2 sono di altra ditta non conta niente perchè tu li modifichi solo a porzione rurale di fabbricato promiscuo, e il catasto non ti chiederà mai l'incarico (dall'altra ditta) per fare ciò. Io ne ho fatto uno poco tempo fa (però con un solo mappale) e la procedura da fare è quella che ti è stata indicata da CESKO (che saluto cordialmente) e poi ribadita da me. In sostanza puoi fare un unico tipo mappale, senza fare la fusione dei due mappali. Saluti subalternati.
geom.ciattino
"SIMBA64" ha scritto: "geom.ciattino" ha scritto: No cesko questi 2 mappali distinti in 100 e 101 hanno entrambi 2 sub.ni, ed entrambi i subalterni 1 sono della mia ditta mentre i sub.ni 2 sono di altra ditta che non mi ha incaricato a redigere la rispondenza, per questo volevo redarre 1 tipo unico ma a quanto pare il programma non me lo fa fare. Chiunque ci fosse riuscito mi faccia sapere. Salve Quello che ti ha detto CESKO sulla tipologia 20 è più che esatto, ora analizzando il tuo caso devi fare esattamente come ti ha suggerito CESKO, devi solo valutare se devi codificare il tipo con tipologia automatica oppure manuale. Il fatto che i sub. 2 sono di altra ditta non conta niente perchè tu li modifichi solo a porzione rurale di fabbricato promiscuo, e il catasto non ti chiederà mai l'incarico (dall'altra ditta) per fare ciò. Io ne ho fatto uno poco tempo fa (però con un solo mappale) e la procedura da fare è quella che ti è stata indicata da CESKO (che saluto cordialmente) e poi ribadita da me. In sostanza puoi fare un unico tipo mappale, senza fare la fusione dei due mappali. Saluti subalternati. Sono confuso, quindi mi state dicendo di fare la pratica in modalità pregeo 9 e farne una unica? Ovvero la faccio identica alla causale 21 solo che inserisco i miei 2 sub.ni?
lucanto
27 Giugno 2006
La tipologia 20 trattava un solo numero di particella. Pertanto, dovrai fare senza approvazione automatica, come ti hanno già suggerito. La tipologia 21 non c'entra nulla.
fa80
23 Novembre 2006
Si anche secondo me dovrebbe girare nella maniera che ha detto CESKO...
il problema e che molti si ostinano per forza ad usare Pregeo 10 con Tipologia già codificata, quando in realtà ci sono "casi particolari" in cui non esiste una Tipologia/e adatta/e al caso. Per una volta, lasciamo perdere sta benedetta approvazione automatica Saluti
"CESKO" ha scritto: il problema e che molti si ostinano per forza ad usare Pregeo 10 con Tipologia già codificata, quando in realtà ci sono "casi particolari" in cui non esiste una Tipologia/e adatta/e al caso. Per una volta, lasciamo perdere sta benedetta approvazione automatica Saluti Quoto Francesco, però gli voglio far notare che non ci sono solo casi particolare, ma una stragrande maggioranza di casi che ancora no riescono ad automatizzare , come sono riusciti per le sole 34 tipologie P10 attuali ! però che vuoi farci, qualcuno ancora pensa di instalare PreGeo9 per redigere le tipologie non previste.....
geom.ciattino
Ok ora ho capito perfettamente, faccio il tipo mappale senza tipologia, lo faccio come nuova costruzione e dopo vado a compilare il modello censuario (esattamente come tipologia 20 solo che ci metto 2 mappali prima faccio il 100 e poi il 101 stessa cosa nel modello ausiliario). Ho capito bene ora?
"geom.ciattino" ha scritto: Ok ora ho capito perfettamente, faccio il tipo mappale senza tipologia, lo faccio come nuova costruzione e dopo vado a compilare il modello censuario (esattamente come tipologia 20 solo che ci metto 2 mappali prima faccio il 100 e poi il 101 stessa cosa nel modello ausiliario). Ho capito bene ora? Salve Se tu indichi chiaramente i dati delle visure catastali dei due mappali con tutti i sub. dei terreni, te lo faccio io il modello integrato, sono sicuro che facciamo prima a risolvere il tuo problema. Devi fare un tipo mappale unico, compili un modello integrato con schema tipo mappale, tipologia con codifica manuale. Speriamo che hai capito adesso. Ciao e buon tipo mappale.
geom.ciattino
allora i miei mappali sono il 313 e 314 del fg.21 da visura risulta questo: mapp.313 => fr div sub 8 ca mapp.313 sub.1 => porz di fr (mia ditta) mapp.313 sub.2=>porz di fr(altra ditta) stessa cosa per il mapp.314
"geom.ciattino" ha scritto: allora i miei mappali sono il 313 e 314 del fg.21 da visura risulta questo: mapp.313 => fr div sub 8 ca mapp.313 sub.1 => porz di fr (mia ditta) mapp.313 sub.2=>porz di fr(altra ditta) stessa cosa per il mapp.314 Schema per MAPPALE O 313 sup. ???? nat. ??? qualità 281 V 313 " " " " qualità 278 prov. A proposto 313 O 313 sub. 1 " 0.0.0 " " qualià 287 S 313 sub. 1 " 0.0.0 " " qualià 000 prov. A proposto 313 O 313 sub. 2 " 0.0.0 " " qualità 287 V 313 sub. 2 " 0.0.0 " " qualità 288 Lo stesso fai con il mapp. 314 Se va bene per il catasto mi manderai una birra bella fresca. Buon lavoro di copiatura.
geom.ciattino
Io ho fatto lo schema tipo mappale e schema ausiliario esattamente come in tipologia 20, solo che ho inserito 2 mappali in una pratica sola. Se l'avessi fatto in tipologia 20 avrei dovuto fare 2 pratiche,ogni mappale una pratica, ho deciso di fare libretto in deroga senza misure e l'atto di aggiornamento come pregeo 9. Il programma non mi da errore e quindi l'ho predisposto cosi. Ditemi se ho sbagliato
"geom.ciattino" ha scritto: ho deciso di fare libretto in deroga senza misure e l'atto di aggiornamento come pregeo 9. 1) anche se avresti optato per la Tipologia 20 - Pregeo 10(qualora il caso) il Tipo comunque andava redatto senza misure(non sono obbligatorie); 2) l'atto di aggiornamento va redatto in Pregeo 10 senza tipologia codificata e succcessivamente in fase di predisposizione per la presentazione in Ufficio codificato in modalità Pregeo 9(è lo stesso programma che lo codifica automaticamente ai fini dell'approvazione manuale) 3) alla luce di quanto detto al punto n.2, mi auguro che anche tu non hai installato Pregeo 9 come voleva fare un altro utente di questo forum pochi giorni fà Buon Lavoro
