/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tipologia 2 ?
Autore Tipologia 2 ?
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2010 alle ore 19:41
Salute
Dovrei predisporre un tipo mappale con conferma della sagoma del fabbricato presente in mappa, inserito con impianto meccanografico su particella con qualita' uliveto e avente superficie di circa mq 3000.
Poiche' la superficie del fabbricato e' di circa mq 50 potrei aver problemi di sproporzione dell'area pertinenziale.
Per questo avrei intenzione di trasferire al catasto urbano solo la superficie del fabbricato.
Non potendo usare la tipologia 2, cosa mi consigliate di fare?
Modesta entita' in modalita' Pregeo 9 con contorno in rosso identico a quello catastale?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 12:11
Il caso non è codificato; io l'ho trattato con un T.M. di tre righe:
0|data|prot|comune|foglio|p.lle|cognome nome|GEOMETRA|provincia|
9|quota mare|100|100|est media|PREGEO 10.00-G,Stda 4.09|MC|atto senza geometria.|
6|CONFERMA|
nella contesto della relazione ho messo: "...redatto per conformita' di mappa, con assenza di nuove geometrie e frazionamento dell'intera corte di un fabbricato con corte (caso 4° del paragrafo 6.1.13 della guida Pregeo)..."
Ho comunque pagato (ingiustamente) l'estratto autoallestito che non è invece dovuto per le conferme.
PS: Chiaramente, proposta di aggiornamento con "adatta" e "elabora", AAA e AAB. Censuario TM con O - S - C - C (282)
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 12:55
"iperp" ha scritto:
Salute
Salute!
ritengo che, se scaricassi dalle news questa gigantesca utility di Angelo Rizzo begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting detto talismatico che Ezio ha messo qui:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
e la cominciassi ad usare in formato ricerca avanzata che sta in basso a destra, vedrai che il tuo tipo mappale lo potrai realizzare in modalità P10, per esempio:
A- utilizzando la casistica codificata 18:
TIPOLOGIA 18 - Tipo Frazionamento + Tipo Mappale di particella censita al CT con inserimento fabbricato
oppure
B- con casistica 14:
TIPOLOGIA 14 - Tipo Mappale per nuovo fabbricato con scorporo di corte
comunque, se proprio non trovi la casistica codificata che fa al caso tuo, potrai produrre il tipo nella modalità P9 !
basta saper scegliere!
i mezzi per aiutarci qui, ci sono!
e funzionano anche bene, anche in questo bailamme di informazioni incomplete ed inesatte che ci hanno propinato soprattutto chi ha inventato questo giochino di PreGeo10 !!!!!
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 13:55
Prima di tutto, grazie
conosco l'utility di Rizzo e la trovo utile.
Ho chiesto il vostro aiuto proprio perche' non ho trovato il mio caso tra le tipologie.
Se la particella interessata fosse stata di modeste dimensioni, non avendo problemi di pertinenze sproporzionate, credo che avrei potuto usare tranquillamente la tipologia 2.
Come avrete letto ho pensato di preddisporre il tipo in modalita' P9 ma ho dei dubbi su come frazionare la superficie del fabbricato.
In caso di conferma della sagoma non dovrei usare contorni di linee rosse.
Quindi come scorporare il fabbricato?
Iviarco illuminami !!!
Ancora grazie e buona estate
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 14:23
Rispondo a Geoalfa:
nei due casi da te citati sono necessarie le linee rosse.
Ma la sagoma del fabbricato è esistente e non si possono inserire linee rosse coincidenti con linee esistenti.
Inoltre NON è uno scorporo di fabbricato dalla corte in modalità P10 in quanto la sagoma esistente non è a se stante in 282 ma lo dovrà diventare.
Quoto iviarco.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 15:21
Non sono Iviarco, ma ci provo...
dopo aver allegato l'estratto, fai la proposta di aggiornamento: orienta (ovviamente non fai niente, dai solo conferma), adatta (come sopra), elabora; a questo punto dovresti avere i 2 contorni scorporati. Fai: codice area e dai AAA e AAB; confermi e via.
Dovrebbe essere così.
--Ciao
PS. mi sono accorto solo adesso che Iviarco l'aveva praticamente già scritto.
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 15:28
"dioptra" ha scritto:
Rispondo a Geoalfa:
Quoto iviarco.
Udino!
mi dispiace ma hai toppato nell'interpretare il mio intervento!
infatti l' ho voluto espressamente scrivere proprio così, ad esempio di come si dovrebbe scaricare l'utility di talismatico e gestirsela, ed infatti ho citato "per esempio"
d'altro canto sarebbe stato improprio e fuorviante fare il tipo in due maniere diverse e questo lo dimostra il fatto che ho messo l'accortezza:
"bisogna saper scegliere"
comunque preceduta dalla frase che è tutto un dire e cosa che aveva già suggerito Iviarco:
mi dispiace, ma debbo constatare che troviamo un sacco utile cercare l'altrui gaffe, che qualche volta non ci si accorge del trave che ci sta cadendo in testa!
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2010 alle ore 18:37
Rispondo a Geoalfa:
Quoto iviarco.
Udino!
Pian col fajan!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2010 alle ore 09:45
Abbiamo ragione tutti, soprattutto le mogli con un po' di ferie da prenderci!
@geoalfa: sono stato tra i primi a stancarmi di chi, preso da agorafobia, chiedeva in quale casistica ricadesse il proprio tipo; iperp aveva giustamente superato quel primo sciocco ostacolo, e quindi ho ritenuto opportuno dare un esempio concreto applicato.
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2010 alle ore 08:06
Pian col fajan!!
Ah! Ah! Ah!
Udino,
le trovi proprio tutte!
però, il fajan.... l'è già scappàa, dalla fifa......
sai? sta per aprire la caccia....
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2010 alle ore 13:31
Salve !
Ad un mese di distanza torno sull'argomento perche' mi sembra giusto ed utile.
Ho predisposto il tipo come indicato da Iviarco e Fabio2586 ed e' stato accettato.
Ancora grazie a tutti e...
Buona continuazione !!!
