peck
14 Giugno 2006
Ravenna
Nella redazione di un TF con P10 relativo ad esproprio per pubblica utilità devo procedere allo stralcio di 14 aree urbane derivanti da altrettante particelle edificate tutte censite al C.F.. Ritengo opportuno utilizzare la tipologia 16b. Il modello censuario associato è di tipo O V C ma il controllo di approvabilità restituisce l'errore in oggetto "errore la 4-ma operazione per la tipologia 16 deve essere 'C'" ???????. Qualcuno nè sà qualcosa ??
numero
30 Gennaio 2004
prato
I frazionamenti per esproprio, in quanto esenti da tributi, non sono attualmente trattabili con le tipologie di pregeo 10 (circ.3/09 par.5). Quindi procedi in modalità 9. saluti
Salve Certamente numero, ma qui siamo in predisposizione e pregeo 10 mica lo sa. Si tratta di un errore nel censuario. Controlla bene. cordialmente
antego
15 Giugno 2010
Milano
Ciao, anche io devo frazionare due particelle, entrambe con fabbricato già censito all'urbano. Con la tipologia 16b mi da lo stesso errore "la 4-ma operazione per la tipologia 16 deve essere C" qualcuno sa cosa bisogna fare? Occorre predisporre il frazionamento optando per la tipologia fraz senza registrazione automatica. Grazie, ciao
peck
14 Giugno 2006
Ravenna
Ringrazio Numero per la risposta Ed inoltre sono d'accordo con Dioptra relativamente ad un possibile errore di P10 che a mio avviso non riconosce la tipologia 16b assimilandola forse alla 16a
Salve CAZZAROLA, ma mostrare il censuario è tanto difficileeeeeeeeeee....??? cordialmente
antego
15 Giugno 2010
Milano
Io non sono riuscito a caricare l'immagine. Lo trascrivo Frazionamento 001> O|2942 |000| | |00000|02|40|SN| | |282| | 002> V|2942 |000| | |00000|01|92|SN| | |282| | 003> C| |000|a |AAA|00000|00|48|SN| | |282| | 004> O|2942 |000| | |00000|00|20|SN| | |282| | 005> V|2942 |000| | |00000|00|17|SN| | |282| | 006> C|2942 |000|b |AAB|00000|00|03|SN| | |282| |[/img]
antego
15 Giugno 2010
Milano
laudani
22 Gennaio 2005
peck
14 Giugno 2006
Ravenna
Se fosse così sarebbe una bella str Poi si dice che facciamo troppa carta
"laudani" ha scritto: Credo che la procedura preveda solo la trattazione di una particella. Gionata. 15/06/2010 Salve La 16b va con una sola particella originale e minchia derivate. Allegato 2 circ. 3 del 2009. cordialmente
peck
14 Giugno 2006
Ravenna
Stupendo !! Quindi se voglio variare gli identificativi sopprimendo l'originale con la tipologia 16a posso trattare tutte le part originali che voglio. Se invece devo mantenere gli identificativi della particella originale in variazione di superfice (tipologia 16b) devo fare un tipo per ogni particella trattata ?? MaHHHH. 8O
antego
15 Giugno 2010
Milano
Quindi bisogna fare due frazionamenti separati? due richieste mappe, due diritti da pagare.... Se fosse così mi sembra di andare indietro invece che avanti. rimango perplesso... ciao
"antego" ha scritto: Quindi bisogna fare due frazionamenti separati? due richieste mappe, due diritti da pagare.... Se fosse così mi sembra di andare indietro invece che avanti. rimango perplesso... ciao Salve NON è sbagliato è solamente GIUSTO. Non si possono frazionare più enti urbani di proprietà diverse. OK? Ma nell'estratto non ci sono le intestazioni. Vero? perchè sono a partita 1. OrBene, in quale modo si può evitare di avere questo caso? Impedendo di frazionare più di un EU (282) particella alla volta. E se ne ho tanti e degli stessi proprietari? MA (variazione in modalità P9. cordialmente
