Tipologia 16/a - Firme mancanti |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ciao a tutti. Vorrei chiedere il vostro aiuto per una piccola rogna. Ho finito di elaborare un FR con firme mancanti e nel momento di predisporre l'atto per la trasmissione, mi è comparso un errore per me inaspetato. Premetto di aver compilato il censuario con il modello frazionemento e successivamente con l'ausiliario per l'apposizione dell'annotazione FM. Fatto ciò, alla verifica dei diagnostici ecc. mi da esito negativo con la motivazione che per la tipologia 16 è neccessario il modello censuario per frazionamento. Perchè??? Forse con pregeo 10 non è possibile indicare l'annotazione FM??? O forse non è possibile solo per alcune tipologie??? Mille Grazie.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Si, ed è voluto. Per le prima cosa le tipologie di pregeo 10 vanno usate solo e rigidamente con lo schema censuario associato. Per quanto riguarda le annotazioni, quelle che, per la normativa le dovrebbe inserire il tecnico, le inserisce automaticamente il pregeo, le altre le inserisce il tecnico dell'agenzia dopo l'approvazione perchè spettano a lui. saluti Paolo
alesgeo
01 Dicembre 2005
"pzero" ha scritto: Si, ed è voluto. Per le prima cosa le tipologie di pregeo 10 vanno usate solo e rigidamente con lo schema censuario associato. Per quanto riguarda le annotazioni, quelle che, per la normativa le dovrebbe inserire il tecnico, le inserisce automaticamente il pregeo, le altre le inserisce il tecnico dell'agenzia dopo l'approvazione perchè spettano a lui. saluti Paolo Scusa, ma cosa si intende per "schema censuario rigido"??? Nel mio caso il modello l'ho compilato io, senza ricorrere alla funzione "crea modello censuario da PdA" presente in "gestione estratti di mappa", ciò perchè le superfici calcolate da lui, per rogne sulla mappa non vanno bene. Può essere un problema??? Inoltre, per quanto riguarda l'annotazione "FM", come può l'ufficio sapere su quali particelle inserire l'annotazione, visto che sto frazionando più particelle di ditte diverse???
pzero
08 Luglio 2003
Significa che per ogni tipologia si può solo fare lo schema associato, senza nessun genere di variazioni. Comunque leggiti bene la circolare 3/09 ed i relativi allegati. saluti paolo
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ultime FAQ
