/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 12 Tipo mappale per ampliamento
Argomento: TIPOLOGIA 12 Tipo mappale per ampliamento
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 19:25
"dioptra" ha scritto:
AMPLIAMENTO DI FABBRICATO A TUTTA L'ESTENSIONE DELLA PARTICELLA.
Ci può stare?
Riporto perchè mi sembra il quesito che ho posto anche io qui (anche se in altri termini):
Grazie e buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 20:56
Ci può stare?
Il caso del link DEVE essere redatto in modalità 9 con MA.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 21:01
Grazie Dioptra,
se un giorno dovessi candidarti alle elezioni fammelo sapere che ti porto un centinaio di voti.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 16:24
Salve a tutti,
dovrei inserire in mappa un ampliamento di fabbricato superiore al 50% di quello già esistente e quindi volevo usare la Tipologia 12, il dubbio riguarda i PF, infatti la particella in oggetto ha una superficie in SR quindi volevo usare la procedura dove ci si appoggia ai vertici della particella come PF User e non battere i PF tradizionali per formare il triangolo,
questo metodologia è compatibile con la tipologia 12 secondo voi?
e se si l'informazione altimetrica va fornita?
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 16:29
"naruto" ha scritto:
Salve a tutti,
NO!
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 16:56
Allora procedo in modalità PREGEO9 usanto il metodo dei vertici della particella.
Grazie mille della risposta immediata,
veramente un fulmine
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 18:19
NO.
Vorrei essere veloce come prima ma per la tua problematica occorrono i PF e basta.
E' un ampliamento superiore al 50% dell'esistente e basta.
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 16:59
"geonick" ha scritto:
"pzero" ha scritto:
L'ampliamento è in aderenza ad uno o più fabbricatii in tutti e due i casi
Ho una particella con tre fabbricati già inseriti in mappa e accatastati anche al Catasto Fabbricati. Dovrei inserire adesso il quarto fabbricato, che tipoligia utilizzo?
La 12 prevede "l'aderenza" al fabbricato esistente, è così restrittiva?
Ciao geoNick
">[img]http://img17.imageshack.us/img17/...
Mi è capitato un caso simile solo che oltre a dover inserire un nuovo fabbricato devo introdurre in mappa anche un ampliamento superiore al 50% di un edificio esistente, procedo con pregeo 9?
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 17:09
A mio parere si: Casistica MA.
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 17:13
Ok grazie e buona giornata.
tifone2000
03 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2011 alle ore 13:09
un aiuto......ho scaricato il programma delle tipologie per pregeo chiamato tipologie p10, ultimo aggiornato.
dopo averlo installato lo apro ma mi appare una scritta dove mi serve un framework con un codice.
aiuto!
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2012 alle ore 22:09
Ho girato e rigirato (come cantava Baglioni) ma ahinoi, non ho trovato una risposta adeguata, pertanto mi accodo per avere notizie su ampliamento di fabbricato su intera particella già all'urbano. Le ho provate tutte ,ma niente da fare, con tipologia 7 anche,....chi mi aiuta cortesemente ?
L'ampliamento copre tutta la restante parte libera della particella, senza lasciare alcuna pertinenza scoperta -
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2012 alle ore 01:27
Modalità P9 , MA.
Semplice.
Si tratta di ampliamenti di fabbricato a tutta la particella.
Con SpyPreIII lo fai in automatico.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2012 alle ore 08:30
a me sembra che non si voglia tenere conto dell'aiuto enorme che dà Tipologie10 di ANgelo Rizzo detto Talismatico !
quindi, se apertolo, non si trovasse affinità con le tipologie 9, 10, 12, 30, 31 è ovvio e doveroso ascoltare il suggerimento di Udino!
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2012 alle ore 08:59
Constatato che il caso in questione è da risolvere con modalità Pregeo 9 e non in modesta entità, desidero porre l'attenzione sul fatto che bisogna capire, da lontano, dove sono io adesso, se il fabbricato originario non sia stato demolito e poi ricostruito più grande, altrimenti la procedura potrebbe risultare diversa. Oltretutto non è facile prevedere di trovare un caso così straordinario sulle tipologie codificate di Pregeo10, (stavolta giustifico i cervelloni del sistema Pregeo10). Difficilissimo trovare, anche se non impossibile, un ampliamento del genere di fabbricato esistente che occupi tutta la corte circostante fino a occupare l'intera particella.
