/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 10 MAPPALE PER AMPLIAMENTO
Autore TIPOLOGIA 10 MAPPALE PER AMPLIAMENTO
rizzeri
18 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2013 alle ore 16:20
SALVE A TUTTI!
FACENDO UN SEMPLICE MAPPALE PER AMPLIAMENTO INFERIORE AL 50% E SUPERIORE A 20 MQ, QUINDI TIPOLOGIA 10, SU UN FABBRICATO GIA' CENSITO AL NCEU CON LA PARTICELLA 1651, VADO A CONFRMERE LA PROPOSTA E POI A PREDISPORRE AUTOMATICAMENTE IL MODELLO CENSUARIO E IL PROGRAMMA MI DA' QUESTO:
Mappale
O|1651|000| |00000|00|00|SN| | |282|
V|1651|000| |00000|00|00|SN| | |282|
POI SALVO E MI DICE CHE E' SBAGLIATO PERCHE': 3SPC, RIGA 2 , SU UNA OPERAZIONE V LA SUPERFICIE PUO' ESSERE PARI A ZERO SOLO SE IL SUBALTERNO E' IMPOSTATO!
COSA DEVO FARE?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE!
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2013 alle ore 22:04
"rizzeri" ha scritto:
SALVE A TUTTI!
Mappale
COSA DEVO FARE?
MI sembra anche a me che la particella abbia zero superficie.
rizzeri
18 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2013 alle ore 11:13
SALVE A TUTTI!
Mappale
COSA DEVO FARE?
Si ma il programma non mi fa andare avanti, lui mi carica il modello e lei mi dice l'errore appena salvo, non so che fare!
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2013 alle ore 22:28
Il modello censuario lo modifichi con l'apposito tasto nella barra applicazioni, quello con il simbolo euro rosso.
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2013 alle ore 11:58
Buon giorno a tutti, dunque ho un dilemma, nel conteggio della superficie esistente in mappa epr una classica tip. 10, se in questa sagoma è inclusa anche il tratteggio di veranda coperta puo essere conteggiata quest'ultima nel conteggio della porzione del 50 %, anche perchè senza conteggiare la veranda sarei "costretto" a fare tutto il collegamento ai pf,..e come si dice a Lecce ... nu me coggia proprio !!!!! allego disegno esplicativo, anche se non proprio proporzionato -
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2013 alle ore 12:05
Ciao Anonimo
Il tratteggiato, di qualsiasi dimensione sia, anche grande all'infinito, non va mai ad incidere sul 50%.
Cioè tutto ciò che è in puntinato e tratteggiato resta fuori del conteggio del 50%.
Saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2013 alle ore 12:06
Ho la sensazione tu debba, per evitare i PF, presentare due tipi mappali. Uno per regolarizzare la grafica della veranda e campirla in linea continua, il secondo per l'ampliamento che a questo punto rientra nella superficie inferiore al 50%. Altrimenti non vedo via di uscita se non quello di appoggiarsi ai PF. Oppure procedere in Pregeo9, con esito però dubbio, spiegando in relazione come si considera la veranda se pur rappresentata in linea tratteggiata.
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2013 alle ore 12:10
Ciao Anonimo
Non puoi/potete immaginare il mio sbuffamento nel ricevere tale notizia... vuol dire che dovrò attaccarmi ai pf, dato che trattasi di zona "desertica" con pf di cui sicuramente non c'è monografie capirete la mia scocciatura,.... e va bhe pazienza !!! Grazie lo stesso -
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2013 alle ore 14:29
Ciao Anonimo
Intervendo unicamente per complimentarmi con Anonimo per la scelta di rappresentazione grafica che ritengo al minimo SUPERBA.
Fossimo tutti come Anonimo, si risparmierebbero inutili discussioni.
Colgo anche l'occasione, come già fatto personalmente a Tony, di suggerire di implementare una lavagnetta minima per la predisposizione di grafici esplicativi del tipo in allegato.
I grafici resterebbero di "proprietà" di geolive invece di andare a cercare un posto dove metterli per poi collegarli al sito.
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2013 alle ore 14:38
Anonimo, puoi scrivere la superifice del rosso, nero e del tratteggiato??
