tipo mappale su du part una urbanane una terreno |
ultrasluca
02 Luglio 2006
salve ho un problema devo presentare un tipo mappale per un fabbricato con corte insistente su due particelle la 31 e la 477. Il problema è che la 31 è madorleto mentre la 477 è ente urbano. Tenedo in considerazione la tipologia 33 il modello censuario da origine: per la 31 o,s,c,c; mentre per la 477 o,s,c. quando si va nella seconda perte del pregeo per inserire i dati del proprietario il programma va in errore dicendomi che ci vogliono almero 8 operazioni o,s,c,c e o,s,c,c e rimango piantato. datemi un consiglio
Felices
09 Settembre 2010
Ciao, non per fare il bacchettone, ma se tu avessi cercato nel forum (trattato moltissime volte), letto o almeno visto la circolare n. 3 del 2009 a pag. 81 avresti capito che la 33 non corrisponde al tuo caso ed è normale che P10 si blocchi. Come più volte detto, sempre nel forum, il modello censuario delle varie tipologie è "blindato"...non si può modificare. Predisponi in modalità manuale... Buona Domenica
Ultime recensioni
