/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPO MAPPALE RIPOSTIGLIO E PERGOLATO
Autore TIPO MAPPALE RIPOSTIGLIO E PERGOLATO
geomfabiob
geomfabiob
07 Gennaio 2016 alle ore 16:59
Prov. Lucca
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2016 alle ore 18:13
Salve a tutti, devo inserire in mappa un ripostiglio di circa 17mq e un pergolato di circa 29 mq (stacati tra loro), ricadenti su una resede giā E.U. dove il fabbricato principale č giā correttamente rappresentato.... per capire meglio il caso volevo allegare uno schema che ho fatto ma non riesco..se sapete spiegarmelo lo alelgo... ho due dubbi, il primo č se il pergolato č corretto rappresentarlo con il tratteggio oppure no e il secondo se il T.M. posso farlo in deroga o con l'aggancio ai pf.... grazie in anticipo, cercando sul forum non sono riuscitoa trovare un caso identico al mio!
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2016 alle ore 20:57
Dunque. Il pergolato non va inserito in mappa e neppure accennato sulla planimetria ex BN, č assimilabile ad un arredo. Stiamo parlando di pergolato vero? Non di tettoie.
Siccome in mappa devi inserire solo un fabbricato di 17mq, lo puoi fare in semplificata senza PF.
geomfabiob
geomfabiob
Prov. Lucca
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2016 alle ore 11:17
si č un semplice pergolato con struttura in legno n.6 montanti e travetti con soprastante cannicciato regolarmente autorizzato in comune... siamo sicuri che non vada censito? a me il tecnico catastale per un caso simile dove avevo solo pergolato, lo fece mettere.
Veneto - Adria cittā Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2016 alle ore 11:23
Se il pergolo ha le caratteristiche dettate dal P.R.G, R.E. e N.T.A. del Comune ove č ubicato non va censito al Catasto.
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2016 alle ore 14:05
Sei capitato male.
i casi simili al tuo ci sono, certo se pretendi che abbiano sei montanti, travetti 6x4 ecc. potresti non trovarne.
Mettiamo caso che successivamente, per altre opere edili, per esempio un piccolo ampliamento, si debba aggiornare ulteriormente la mappa, chi lo fa dovrebbe demolire il rettangolo che tu hai voluto inserire comunque. Se fossi io ed il pergolato insistesse sul cortile dell'unitā che tratto, lo farei sicuramente e senza remore. Dalla planimetria toglierei i riferimenti grafici al pergolato da te introdotti.
In caso di collaudo non so che tipo di appunto ti potrebbe venir fatto.
Qua non siamo nel facoltativo o discrezionale, inserire un pergolato in mappa non si fa, se addirittura in linea continua sarebbe errore grave.
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 19:00
Salve, ho un dubbio, spero che anche a voi č successo un caso simile al mio e mi potete dare un aiuto.
Tipo mappale, il fabbricato ricade su una particella di estensione 4.000 mq e quindi volevo procedere passando all'urbano la sogoma del fabbricato e il resto lasciarlo al catasto terreni.
O 4000 mq
S
C 70 mq ENTE URBANO
C 3930 mq ULIVETO
Il mio dubbio č sul Pergolato in aderenza al fabbricato e privo del manto di copertura (pilastri e travi) Da noi lo vogliono rappresentato con linea tratteggiata ma questa linea ricade sulla particella che lascio al catasto terreni. Quale sarebbe la procedura corretta? temo che in fase docfa-planimetria, il pergolato ricadente sulla particella dei terreni, possa essere un problema. Se fosse stata una tettoia il problema non c'era in quanto linea continua. Da noi il pergolato si rappresenta nella planimetria catastale
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 21:42
Mi sembra strano che venga rappresentato il pergolato . Non ho presente grafica , ma se devi identificarlo credo che l'esterno debba essere linea continua rossa in modo di avere un'unica paricella con il fabbricato .
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2017 alle ore 21:53
hai ragione, mi sa unico modo. Grazie
FioGeo_79
03 Ottobre 2018 alle ore 09:48
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2019 alle ore 12:12
Buon giorno, vi scrivo per un dubbio, premetto che devo ancora vedere la pratica edilizia presentata per assicurarmi di quanto dichiarato, il cliente ha in giardino una struttura tipo questa www.chetenda.it/tende-da-sole/pergolati/... con copertura rimovibile, č a tuttu gli effetti un pergolato. Mi confermate che quindi non va inserito nella planimetria catastale?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2019 alle ore 09:15
il tuo č un pergolato (struttura senza nessun tipo di copertura), una tettoia (struttura con una qualsiasi copertura), oppure una tenda richiudibile ?
FioGeo_79
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2019 alle ore 10:52
E' un pergolato di quelli di nuova generazione con la copertura rimovibile tipo oscurante che viene utilizzata per ombreggiare ma non č fissa come una copertura di una tettoria, parlando grossolanamente č una "tapparella orrizzontale" per capirci.
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2019 alle ore 11:01
Personalmente ho giā trattato una tenda come la tua considerandola come se fosse un pergolato. Quindi non la si rappresenta, ne in mappa, nč in planimetria.
Unica attenzione a mio parere č che se questa struttura ricadesse o tutta o in parte su "uliveto", amplierei l'ente urbano fino a comprenderla. Ne rappresenterei quindi l'ingombro ricompreso nella corte o giardino dell'appartamento.
FioGeo_79
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2019 alle ore 11:05
Grazie mille, in realtā č gia compresa nel giardino di pertinenza dell'appartamento, quindi giā di fatto nell'ente urbano.
Grazie mille, mi sono tolta cosė ogni dubbio.
Buona domenica
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
