/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tipo Mappale con portico all'urbano
Autore Tipo Mappale con portico all'urbano
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 13:00
Colleghi, devo inserire un fabbricato con portico, lasciando censito ai terreni la restante superficie, volevo sapere come devo contornare il fabbricato e la relativa campitura, e cioè devo contornare tutto il fabbricato con il portico con linea R/C, e poi devo campire tutto delineando con linea R/T il distacco fabbricato -portico? oppure campisco solo il fabbricato?; vi chiedo questo perchè devo depositarlo al Comune, e non so se la tipologia è codificata o se devo fare approvazione manuale?
Grazie a chiunque sappia consigliarmi.
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 14:05
Questo chiarirà tutti i tuoi dubbi...
www.laterramisurata.com/rappresentazione...
ciao.
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 16:33
AL CATASTO DI IMPERIA ..... i portici vanno segnati con linea rossa continua come se fosse una prosecuzione del fabbricato
CORDIALITA'
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 18:13
Devi contornare il fabbricato con linea RC e campire tutto il fabbricato e per quanto riguarda il portico lo devi contornare con linea continua sui confini e linea tratteggiata all'interno del fabbricato.
per quanto riguarda il deposito se stacchi il solo fabbricato da una particella del catasto terreni di maggiore consistenza, non sei tenuto a farlo, il presente caso non rientra in nessuna tipologia per pregeo 10....
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 10:08
ok, sul contorno, ma la campitura la devo fare per tutto il contorno compreso il portico, perchè da varie dispense sulle rappresentazioni dei fabbricati viene campito tutto il contorno e delineato con una linea tratteggiata il limite tra fabbricato e portico; per quanto riguarda il deposito all'agenzia di mia competenza me lo chiedono, in quanto l'area occupata dal portico è da intendersi come frazionamento e quindi stralcio di corte.
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 11:21
Per me fa fede questo:
www.fe.archiworld.it/portal/downloads/ca...
Quindi sarebbe da vedere che tipo di portico è il tuo...
STONEX
