/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Tempi tecnici e/o del sistema per apprvazione auto...
Autore Tempi tecnici e/o del sistema per apprvazione automatica
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 19:15
Usando da poco Pregeo 10 con approvazione automatica, desidereri sapere i tempi tecnici e/o del sistema in merito all'approvazione di un Atto di Aggiornamento.
Esempio il tipo è stato inviato oggi alle ore 19:00, premettendo che non vi siano errori ed è andato a buon fine(ricezione e protocollo), quando verrà approvato?
Verrà approvato dopo un paio d'ore o nella giornata di domani?
Mi potreste dire i giorni e gli orari in cui è consentita l'approvazione automatica?
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 20:08
cesko,
oggi è San Martino !!!!!
................................... e che, l'hai già festeggiato? ..............
non si capisce il perché di questa tua domanda!!
E .....poi..., perché non hai scritto il tuo messaggio in coda al post
" PreGeo.... di tutto... di più " di cui allego il link:
mi aspetto che, almeno gli amici frequentatori più assidui, collaborino di più per avere un ordine ed una compattezza negli intenti!
buon San Martino
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 20:12
cesko,
buon San Martino
Wa non sapevo.........auguri a tutti i Martino!
La domanda nasce spontanea, se l'atto avviene in approvazione automatica da parte del sistema(quindi presumo 24 ore su 24) perchè non mi viene approvato? sono passate 2 ore!
Chiedo solo perchè non capisco come funziona l'approvazione all'ufficio di Napoli........
Devo aspettare che San Gennaro faccia il miracolo per domani?
Apparte gli scherzi non ho trovato niente in merito al mio quesito
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 20:15
cesko,
buon San Martino
cesko,
buon San Martino
il prossimo post provvedero' ad inserirlo nella sezione giusta.......
Grazie per la dritta :wink:
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 00:05
Rispondo qui, poi aggiungo il link all'altro post.
1) per adesso il sistema carica i libretti fatti con pregeo 10 solo quando il primo impiegato accede a territorio web, carica libretto pregeo (un qualsiasi libretto)
2) per adesso l'approvazione è solo in orario di apertura della cassa
3) io l'ho inviato ieri sera alle 21 e stamani alle 10 era approvato automaticamente.
saluti paolo
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 09:12
saluti paolo
Pero' una frecciatina la voglio scagliare.......(nel mio caso)
si parla tanto di approvazione automatica.........
ho un tipo protocollato da più di 24 ore, il funzionario addetto alla ricezione degli atti pregeo inoltrati in via telematica è malato e gli altri impiegati non ne capiscono un tubo........
la domanda nasce spontanea....
chi cavolo lo deve inserire ai fini dell'approvazione automatica?
A questo punto tanto vale che lo inviavo col Pregeo 9, mi sembra che i tempi di approvazione siano gli stessi(tempistica)
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 09:31
Quindi attualmente vi è ancora la figura umana ai fini dell'inserimento del libretto, ma non dell'approvazione?
Si sta studiando forse qualche sistema che consentirà l'approvazione automatica anche quando gli uffici provinciali saranno chiusi?
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 11:33
Scusate l'ignoranza.
Che voi sappiate, esiste una qualche annotazione sul file PDF, che si predispone per l'invio, che riguardi il superamento dei controlli per l'approvazione automatica?
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 11:38
--Ciao
nessuna annotazione esiste........
l'esito positivo, positivo con prescrizioni e negativo
avviene solo durante i controlli di predisposizione dell'Atto di aggiornamento da trasmettere in ufficio
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 19:25
No, non deve caricare il tuo libretto. Basta che si metta a lavorare con un libretto qualsiasi e tutti quelli che sono stati fatti con pregeo 10 vengono caricati, processati e spostati a seconda dello stadio conseguente ai controlli, che può essere :
- approvato
- da validare cartograficamente
- da validare
- respinto
capisci che, in ogni caso, la procedura è molto più rapida. La maggior parte dei controlli è già stata fatta. Il tecnico devo solo vedere cosa inibisce l'approvazione automatica e provvedere manualmente.
[quote]
Si sta studiando forse qualche sistema che consentirà l'approvazione automatica anche quando gli uffici provinciali saranno chiusi?[/quote]
Ci hanno detto di si. Anzi prima era una cosa che doveva partire insieme alla sperimentazione, poi sono tornati indietro.
In ogni modo, nel caso, funzionerà solo con castelletto nazionale. Con castelletto provinciale anche la semplice richiesta di un estratto per aggiornamento può essere svolta in orario di apertura delle casse.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2009 alle ore 21:20
confermo quanto detto da pzero, il tecnico approvatore dei telematici non centra nulla.
Pertanto se il pregeo non è stato approvato il primo giorno di lavoro, significa che la procedura di approvazione automatica non ha funzionato.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 09:06
esatto quello che è successo a me.......
nel senso ne mio Tipo(non depositato in comune) ho dimenticato di inserire il codice "DE" ex "UC" tramite schema ausiliario post frazionamento, ed il tipo è stato "revisionato"(nel senso che lo schema ausiliario è stato fatto dall'ufficio) dal primo tecnico disponibile.
Approposito come mai il codice "UC" è stato sostituito dal codice "DE"??? 8O
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 12:15
Se usi una annotazione (e la circolare direbbe che le annotazioni d'ora in poi se le inseriscono, quelle obbligatorie le mette in automatico) lo dovresti fare con l'ausiliario.
L'ausiliario, però, tranne che nella tipologia 20, non può essere usato con pregeo 10 e senza annotazioni.
Quindi il tipo che hai fatto non è un pregeo 10 e non avrai di certo l'approvazione automatica.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2009 alle ore 12:24
quindi stai dicendo che per il momento, tutti i tipi recante il codice "DE" non sono oggetto di approvazione automatica?
bella faccenda
Blumatica
