/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Stonex S10 e Cube : il rilievo GPS diventa smart!
Autore Stonex S10 e Cube : il rilievo GPS diventa smart!
StonexEurope
25 Marzo 2013 alle ore 19:50
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 17:05
STONEX S10: Il Ricevitore GNSS di Nuova Generazione Smart e Open
Stonex S10, il ricevitore GNSS integrato più avanzato di sempre sulla scena della geomatica, apre ad una nuova generazione di GPS intelligenti e flessibili, dove l’Utente ha la possibilità di installare e configurare applicazioni personalizzate direttamente a bordo del ricevitore.
Le funzionalità avanzate di Stonex S10, come il livellamento automatico e la bolla elettronica, rendono il rilievo più veloce ed accurato, anche negli ambienti più difficili.
STONEX CUBE
Il nuovo software per il rilevamento GNSS per dispositivi mobili, interamente progettato e sviluppato nei laboratori R&D di Stonex.
STONEX CUBE è un software mobile per il rilievo GNSS che, integrato ad un ricevitore Stonex, diventa uno strumento inscindibile nel lavoro quotidiano del professionista.
Lo sviluppo di CUBE è avvenuto in perfetto coordinamento con quello dei ricevitori Stonex, sinergia che ha contribuito ad attribuire al software le seguenti caratteristiche e peculiarità:
Interfaccia utente estremamente immediata e comprensibile; tutte le funzioni possono essere utilizzate senza l’ausilio del pennino
-Gestione integrata dei lavori; non è necessaria la ricerca dei file di progetto nelle cartelle del sistema
-Agevole importazione ed esportazione in diversi formati grazie al software per desktop Stonex Link®
-Menu di configurazione alla portata di tutti, molto semplice e chiaro
-Rilievo con codifica dei punti intuitiva mediante l’utilizzo di icone rappresentative
-Possibilità di inserimento di immagini di sfondo nel rilievo
-Tracciamento dei punti facilitato dalla grafica chiara ed immediata
-Memorizzazione di tutti i dati ricevuti dagli strumenti; nessuna informazione importante andrà persa
Francesco1979
28 Gennaio 2016 alle ore 20:20
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2016 alle ore 11:22
Qualora steste valutando l'acquisto di questo strumento, fatevi prima un giro qua:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/gps...
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2016 alle ore 15:26
Ciarlatani! è dal 2011 che deve uscire questo software e ancora non si vede!!
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2016 alle ore 08:09
Credo che l'Italia sia unico nel panorama mondiale: quasi nessun venditore pubblica il prezzo dei propri prodotti. Provate a collegarvi su un sito indiano, tedesco, ......., ci sono i prezzi dettagliati.
Su questo sito tutti pubblicizzano ora questo, ora quello, ora ...., ma nessuno tira fuori il prezzo. Tutti invitano a contattarili privatamente, e poi vediamo. Ho la sensazione che il prezzo si faccia all'istante, a seconda della quantità di piume che ha il pollo, così si valuta come e quanto spennarlo.
Qualcuno mi obietterà che per l'usato il prezzo è indicato. Vorrei vederlo senza prezzo! Chi ci si soffermerebbe a valutarne l'acquisto.
In giro per Internet l'ho visto ad oltre 12.000,00 Euro.
Qualcuno su E b ay lo da a 6.000,00, ma quanto costa, quanto vale?
L'osservazione viene fatta in questa circostanza, ma è rivolta a tutti.
morbi
GeoEmme
14 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2019 alle ore 14:31
Dite anche che lo strumento GPS Stonex S10A ha dei bug di costruzione tipo il tilt su palina inclinata influenzato dal campo elettromagnetico???
No perchè altrimenti ve lo dico io.
Su spigoli di fabbricati con palina inclinata e tilt lo strumento fornisce errori considerevoli in topografia. Anche 20 cm. sulla distanza tra due punti.
Tirate le conclusioni.
geomerc
07 Gennaio 2009
viterbo
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2019 alle ore 11:39
A parte il fatto che si fà molto prima a fare due punti GPS e poi rilevare l'immobile o altro con la strumntazione tradizionale, non capisco come vi fidate dei punti rilevati in corrispondenza degli spigoli di fabbricati (con palina inclinata) quando già bisogna fare attenzione nella normalità in condixioni FX.
Colleghi se fate i topografi lavorate come si deve, ricordatevi che in topografia si deve fare un'azione di rilievo e due di controllo quindi?? è presto detto.
franco
Dioptra
