/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / spostamento massimo proposta
Autore spostamento massimo proposta
natala
22 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 18:59
Sto elaborando un tipo di frazionamento in cui devo addattare la linea delle dividenti ai fabbricati esistenti in mappa.Il fatto e' che mi da uno spostamento punti della proposta superiore a 1,50 e dopo che le ho provate tutte...non so piu' che fare.Il rilievo e i punti fiduciali li ho ricontrollati e vanno bene.Qualcuno sa come poter fare per superare l' ostacolo?grazie a tutti.
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 23:45
Salve!
Se ti può consolare sappi che non sei il solo a trovare di questi problemi, perché purtroppo lavoriamo con mappe che di reale, ormai, hanno ben poco.
Il vincolo della distorsione superiore a 1,50 è a carico della procedura per stabilire se il tipo sarà approvato in automatico o presuppone la valutazione manuale da parte di un tecnico catastale. Da questo punto di vista penso sia il male minore. Se vuoi maggiori indicazioni le potrai trovare nel paragrafo 2.5 della circolare 3/2009.
Prima ancora della proposta di aggiornamento è importante verificare che le nostre misure, corrispondenti alla reale situazione dei luoghi, siano in tolleranza con quanto rappresentato in mappa, secondo le prescrizioni dettate dalla circolare circolare n. 5/1989 la quale riporta testualmente:
Diversità di forma e/o superficie tra particelle rilevate e documentazione probante
Qualora nell'aggiornamento geometrico delle particelle si riscontri una diversità di forma e/o di superficie tra quelle rilevate e quelle rappresentate nei documenti probanti (disegni quotati per atti precedenti il 1969, frazionamenti e mappa catastale) si dovranno verificare le differenze tra le linee rappresentate e le corrispondenti rilevate.
Le verifiche possono essere eseguite:
a) mediante controlli di tipo analitico (confronto di misure) se si utilizza un disegno quotato o un frazionamento in qualità di documento probante;
b) mediante sovrapposizione grafica se l'unico documento probante é rappresentato dalla mappa.
In riferimento ai documenti utilizzati per il confronto, i limiti massimi di accettabilità risultano i seguenti:
- per il confronto delle misure, di cui al punto a), attraverso le formule di tolleranza riportate al paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento";
- per il confronto condotto per sovrapposizione, di cui al punto b), utilizzando la relazione
|D 1-2 - D 3-4| < 1,5 - 3m
Si potrà procedere alla proposta di aggiornamento solo dopo che la verifica indicata sopra avrà dato esito positivo.
Per la proposta di aggiornamento, porta pazienza, perdi un altro po’ di tempo e cerca la soluzione più ottimale. Ma se questa dà una distorsione superiore a 1,5 e tu sei sicuro di aver fatto le cose per bene perché hai già eseguito le dovute verifiche, vai tranquillo e presenta il tutto.
Saluti!
gAR
