/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / scorporo di corte dal fabbricato... come procedere...
Autore scorporo di corte dal fabbricato... come procedere?
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 16:45
salve a tutti.
la particella in questione è un rettangolo diviso in due: metà fabbricato mentre l'altra metà è la corte annessa.
dovrei staccare la corte ed assegnare una nuova particella alla corte in modo poi da poterla fondere ad un'altra area urbana.
inizialmente stavo procedendo usando la tipologia 15 (frazionamento dell'intera corte da fabbricato con corte - mi sembrava perfetta) solo che arrivato alla proposta di aggiornamento non divideva in due la particella pur avendo eseguito correttamente il modello censuario:
O xxx 156 282
V xxx 115 000
C aaa 41 000
cercando su internet ho letto che la tipologia quindici dava lo stesso "errore" a un bel po' di persone.
quindi ho pensato di procedere come segue:
semplice frazionamento con lo stesso censuario ma.... zolfo... alla proposta di aggiornamento non divide la particella
allora ho aggiunto nel libretto le righe 8 con i due punti che segnano la linea di confine del fabbricato stesso che lo separa dalla corte, immettendo la riga 7|2|1|2|NC
ma alla proposta di aggiornamento non divide di nuovo la particella.
ho provato anche a cambiare NC con RC ma, essendo una linea già esistente mi dice che vi si sovrappone e di trasformarla in NC.
sto impazzendo.
qualcuno a soluzioni a riguardo?
per me la cosa migliore sarebbe procedere con la tip. 15.
ma c'è davvero un'errore in pregeo 10?
se c'è davvero, come uscire da questa situazione????
grazie a tutti coloro risponderanno...
ciao
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2011 alle ore 17:40
grazie a tutti per le risp.
comunque ho risolto... era una sciocchezza!!!
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2011 alle ore 14:02
Salve, mi trovo a fare lo scorporo dela corte ma dovendo sopprimere la particella originaria per un errato tipo mappale, la tipologia 15 non è applicabile poichè prevede solo la variazione, pertanto facendo un mappale PREGEO 9 ,per conferma senza geometrie, nella proposta non mi crea le due aree come fare?
frame
10 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 10:16
buongiorno a tutti.
Anche io ho lo stesso problema di claudio489, ovvero dovrei staccare l'intera corte da un fabbricato (eliminazione graffa), utilizando quindi la tipol 15.
Il problema anche per me riguarda la proposta di aggiornamento in quanto non si riesce a dividere il fabbricato dalla corte pur avendo eseguito correttamente il modello censuario:
O xxx 000 004
V xxx 000 003
C aaa 000 001
Aiutatemi!!!! stò letteralmente impazzendo
grazie :cry:
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2011 alle ore 13:09
Salve, il problema l'ho risolto e poi mi sono dimenticato di postarlo, comunque ho fatto così:
MAPPALE PER NUOVA COSTRUZIONE ORDINARIO
RIGA 0 E 9
RIGA 6 CONFERMA
RIGA 6 SI CONFERMANO LE SAGOME PRESENTI IN MAPPA PER LO
SCORPORO DELL'AREA CORTILIZIA.
PROPROSTA E POI SI ATTIVA IL COMANDO PER LO SCORPORO, DOPO L'ORIANTAMENTO E LA DIVISIONE DELLE AREE.
Spero funzioni anche a lei.
GEOFRA402
25 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2013 alle ore 12:02
RIGA 0 E 9
RIGA 6 CONFERMA
Salve, mi trovo anche io in questo problema, il fabbricato (unità collabente) è stato accatastato con la corte,se procede con pregeo10 con la procedura di cui sopra necessita la convalida? alla particella (ex corte) posso attribuire un nuovo identificativo? devo fare il docfa?
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2013 alle ore 12:20
ora un valido aiuto per DocFa, c'è qui:
ma anche qui:
www.geolive.org/normativa/linee-guida/20...
prego consultare e confermarne l'utilità!
