/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / scarti fuori tolleranze misurate e semiasse
Autore scarti fuori tolleranze misurate e semiasse
penelope
28 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 15:10
Buongiorno a tutti ho un problema con l'elaborazione di un libretto relativamente ad un pf battuto (di attendibilità 12) pregeo mi segnala che il valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore è di 0.18>0.10 e le misurate rispetto allo stesso pf sono inferiori di circa 3.00m dalla Taf. Ho controllato tutte le distanze in andata e in ritorno e tornano qualcuno può suggerirmi dove ho sbagliato? scusate ma non sono ancora molto esperta!
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2010 alle ore 09:56
Le cause potrebbero essere molteplici.
Vedi se ci sono dei punti ribattuti, mettili con nome diverso e verifica la loro posizione e distanza.
Oppure posta il libretto.
penelope
28 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2010 alle ore 11:49
C'è solo un punto ribattuto ma ha già due nomi diversi.
Perdona l'ignoranza come si posta un libretto?sono nuova del forum.. così è corretto?
C:UsersTittaDesktoplibretto cascine109.dat
Ti ringrazio per la tua disponibilità.
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2010 alle ore 16:52
Purtroppo non così.
Dovresti fare copia e incolla.
penelope
28 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2010 alle ore 19:50
Purtroppo non così.
Spero che questa sia la volta buona..il file .dat non si può importare?
0|15072010|9| | | | |GEOMETRA| |
9|10|10|100|25107|10.00-G,Stda 4.09|MC|Nota: |
1|100|144|chiodo in acciaio|
2|PF06/0070/E290G|0|105.7085|14.038|2.17|
2|200|133.1885|93.8845|35.586|1.50|
1|200|1.465|chiodo in acciaio|
2|100|0|106.0125|35.575|1.50|
2|300|106.7645|92.2245|5.485|2.17|
1|300|1.45|chiodo in acciaio|
2|200|0|91.322|5.514|2.17|
2|400|302.297|89.179|90.335|2.17|
1|400|1.475|chiodo in acciaio|
2|300|0|110.3285|90.225|1.50|
2|500|151.864|94.7060|22.909|1.50|
1|500|1.465|chiodo in acciaio|
2|400|0|105.280|22.912|1.50|
2|600|239.4860|96.477|31.035|1.50|
1|600|1.47|chiodo in acciaio|
2|500|0|103.4635|31.025|1.50|
2|700|193.8955|96.6870|50.006|2.17|
1|700|1.50|chiodo in acciaio|
2|800|0|95.680|106.891|1.50|
2|600|41.2385|101.6095|49.951|2.17|
2|900|287.022|100.31|9.960|1.50|
1|900|1.47|chiodo in acciaio|
2|PF04/0070/E290G|0|97.8775|19.069|1.50|
2|700|336.852|99.8385|9.972|1.50|
1|800|1.42|chiodo in acciaio|
2|700|0|104.3235|106.877|1.50|
2|1000|184.160|99.882|50.551|2.96|
2|801|189.682|105.7155|16.781|1.50|
2|802|202.0390|109.2795|9.732|1.50|
2|803|251.3435|107.9560|8.408|2.17|
2|804|293.2270|114.303|8.790|1.50|
2|805|309.723|114.725|8.547|1.50|
2|806|326.113|114.264|8.785|1.50|
2|807|337.355|115.4145|8.488|3.00|
2|808|352.357|117.9325|7.809|3.00|
2|809|289.851|115.792|9.347|1.50|
2|810|282.1985|112.8005|9.443|1.88|
2|811|290.191|111.767|10.538|1.84|
2|812|283.1535|113.5240|10.809|1.50|
2|813|258.850|105.5080|12.560|3.50|
2|814|255.004|110.593|11.678|1.50|
1|1000|1.41|chiodo in acciaio|
2|800|0|98.119|50.584|1.50|
2|1001|337.1505|98.5715|1.853|1.50|
2|1002|358.7785|99.4960|4.797|1.50|
2|1003|379.2855|90.6675|17.403|4.00|
2|1004|381.3518|91.4685|17.351|3.70|
2|1005|390.2925|90.0845|22.636|5.00|
2|1006|1.768|98.215|23.312|2.17|
2|1007|15.893|97.0385|14.156|2.17|
2|1008|397.8225|96.6715|12.619|2.17|
2|1009|397.372|97.901|33.998|263|
2|1010|387.1835|97.930|33.076|4.00|
2|1011|386.6555|97.107|36.241|5.00|
2|1012|381.8645|98.004|36.053|5.00|
2|1100|394.2615|94.384|33.401|1.50|
2|1200|337.0115|112.1045|21.041|2.17|
1|1200|1.40|chiodo in acciaio|
2|1000|0|85.4365|21.233|1.50|
2|1201|363.826|89.967|3.002|1.50|
2|1202|365.48|95.5415|6.934|1.50|
2|1203|7.634|97.2795|11.079|1.50|
2|1204|29.921|96.6925|9.090|1.50|
2|1205|321.023|96.8155|8.167|1.50|
2|1206|331.6265|93.1825|12.630|1.50|
2|1207|291.603|97.8795|12.214|1.50|
1|1100|1.475|chiodo in acciaio|
2|1300|0|93.6545|100.181|3.00|
2|1000|34.317|102.634|33.258|3.00|
1|1300|1.57|chiodo in acciaio|
2|1100|0|106.3455|100.20|1.80|
2|1400|267.278|85.772|18.319|5.00|
1|1400|1.48|chiodo in acciaio|
2|1300|0|92.8545|17.963|4.10|
2|1500|241.365|99.850|22.903|1.50|
1|1500|1.485|chiodo in acciaio|
2|1600|0|99.7555|21.514|1.50|
2|1400|186.4025|100.1505|22.895|1.50|
1|1600|1.48|chiodo in acciaio|
2|1500|0|100.2355|21.514|1.50|
2|1700|236.3845|98.6965|39.281|1.50|
1|1700|1.475|chiodo in acciaio|
2|1600|0|101.3045|39.283|1.50|
2|1800|117.2045|100.0455|48.156|1.50|
1|1800|1.49|chiodo in acciaio|
2|1700|0|99.980|48.152|1.50|
2|1900|136.7185|99.1405|77.195|1.50|
1|1900|1.51|chiodo in acciaio|
2|1800|0|100.9010|77.175|1.50|
2|2000|165.1055|98.4275|21.607|1.50|
1|2000|1.51|chiodo in acciaio|
2|1900|0|101.7185|21.601|1.50|
2|PF32/0020/E290G|183.3805|101.7820|53.634|1.50|
8|PF32/0020/E290G|2541.345000|25184.923000|12|spig s/e fabbr. interrato bordo strada|
8|PF32/0020/E290G|87.932000|01|quota a terra|
8|PF04/0070/E290G|2239.615000|24949.466000|52|spig. w. mapp.626|
8|PF04/0070/E290G|68.212000|01|quota marciapiede inf.|
8|PF06/0070/E290G|2219.073000|25188.028000|52|spig. s-w fabbr.|
8|PF06/0070/E290G|42.183000|01|quota terreno|
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2010 alle ore 11:39
rivedrei il libretto soprattutto nei dislivelli. c'e' un errore di 100 ml......... 8O
non entro nel merito della catena poligometrica, se le condizioni orografiche del terreno sono tali, ma devi considerare che con distanze inferiori a 50 ml tra le stazioni devi misurare un punto in comune.
e comunque consiglio di usare il centramento forzato, un rilievo cosi' fatto ne inficia l'attendibilita'.
il nome del punto battuto in comune da piu' stazioni deve essere univoco, ad esempio, non puo' essere 101 dalla 100 e 201 dalla 200
poi non trovo questo errore sull'ellissi.
prova ad esportare il lavoro, poi lo cancelli dal libretto e dopo lo re importi.
a volte si "impalla" in fase d'elaborazione e segnala degli sqm o errori d'ellissi non rispondenti al vero stato del libretto.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2010 alle ore 12:44
Gabriele, Mi hai tolto le parole di bocca.
Inoltre tra 2 stazioni con lato corto, minore di 6 metri, azzzo, c'è una differenza di quasi 10 cm.
vedi un po' te.
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2010 alle ore 19:05
Salve a tutti....scusate se mi intrometto....
ma cos'è il centramento forzato....??? In un post precedente
me ne hanno parlato...e dopo aver cercato non sono riuscito a trovare in post già esistenti...la spiegazione....
Loris
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2010 alle ore 20:21
Loris
Permettimi una battuta:
ma a scuola cosa ti hanno insegnato?
Il centramento forzato è quello in cui si utilizzano 2 cavalletti e scambia il prisma con lo strumento utilizzando le basette, o tricuspidi.
Senza tenere la canna in mano.
Precisione di centramento 1/100 di millimetro.
Con questo sistema le distanze in andata e ritorno devono essere uguali a meno della tolleranza dello strumento.
Altrimenti qualcosa non funziona.
La collimazione si fa sulla mira e quindi la precisione è massima.
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 08:43
Loris
Udino crede che i suoi colleghi quando fanno fare le esperienze "in campo"
si comportano nella sua stessa maniera !
però succede, qualche volta, che qualche assistente è un laureato in filosofia e l'esperienza l'ha fatta in qualche sede di qualche noto partito politico!
ecco qua che confondono fra il centramento forzato e la poltrona forzata!!!!
