/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / rifuto di un frz fatto con gps
Argomento: rifuto di un frz fatto con gps
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 22:28
l'indicazione VRS "deve" essere per default sul primo punto.
pero' mi interessa molto la dizione "rete EUREF".
ne sei sicuro?
prova ad eliminarla, ovviamente se la stazione permanente non e' inserita effettivamente nella rete.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 09:00
"topogeo" ha scritto:
se non erro [VRS] dovrebbe essere sulla PRIMA baseline
Piercarlo
No. Pregeo permette di inserire come origine solo il primo punto presente in riga 2.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 09:07
"geomangionevalerio" ha scritto:
in ke senso fabio, togliendo "spigolo nuova dividente" e lasciando solo [VRS] ???????
Esatto, senza le parentesi quadre (almeno, io ho fatto così).
Puoi fare la prova di mettere: VRS spigolo nuova dividente.
Comunque quello che deve succedere è che sulla finestra di Coordinate e Distanze PF, sulle prime righe deve essere scritto:
Il vertice finale 101 di baseline
assunto come vertice iniziale virtuale.
Sono comunque d'accordo con gli altri: la dicitura che ha usato il tecnico AdT è incomprensibile.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 09:24
Piercarlo
No, non mi risulta.
geomangionevalerio
30 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:53
[quote]Comunque quello che deve succedere è che sulla finestra di Coordinate e Distanze PF, sulle prime righe deve essere scritto:
assunto come vertice iniziale virtuale.[/quote]
a me questa dicitura non appare quando vado a fare l'elaborazione :cry:
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 23:33
La scritta [WGS84-EUREF], sulla prima riga 1 gps, al momento è valida per non considerare la base all'interno del triangolo fiduciale e per ottenere la stampa finale delle coordinate wgs.
Poi elimina qualsiasi scritta vrs, vai sulla prima riga 2 gps e clicca sul flag "rappresenta punto di emanazione rilievo".
Il punto di emanazione può essere solo il primo punto, se ne desideri un'altro, spostalo nella posizione della prima riga 2 gps.
per quanto riguarda la sospensione, non so cosa dirti
paolo
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2009 alle ore 10:33
Piercarlo
.. e io cosa ho detto ?
..la baseline SONO le righe di tipo 2 e quindi la PRIMA baseline E' la PRIMA riga di tipo 2 ( o il primo punto in riga 2 che dir si voglia).
Piercarlo
geomangionevalerio
30 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 09:28
CARI COLLEGHI, IL FRZ CONTINUANO A BOCCIARLO, XKè MI RICHIEDONO SEMPRE STO CODICE DI ADEGUAMENTO CATASTALE. :cry: A NESSUNO DI VOI è MAI CAPITATO DI SENTIRE DI COSA SI TRATTA>???? HELP ME
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 09:54
.........mmm...
io quello che trovo strano è che ci sia l'altezza palina.
io o riporto tutte le altezze a 0 sia rover che base , oppure no.
vuol dire che se è 0 la base dovresti avere altezza palina 0
faccio un esempio dello stesso libretto.
altezze riportate a 0
1|base|4654739.57,1040182.27,4220704.91|0.000|chiodo|
6|L2|22052009-13.56|22052009-14.32|RTK|PDOP=2|
2|1001|-21.060,-40.238,29.074|0.000024988,0.000002053,0.000010158,0.000006841,-0.000005086,0.000015953|PDOP=2|0.000|vertice rec|
non riportate a 0
1|base|4654739.57,1040182.27,4220704.91|1.580|chiodo|
2|1001|-21.060,-40.238,29.074|0.000024988,0.000002053,0.000010158,0.000006841,-0.000005086,0.000015953|PDOP=2|2.000|vertice rec|
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 10:04
Potresti telefonare e parlare con il tecnico, è certamente più semplice che chiederlo a noi!
Concordo anche con amostorto, le altezze della palina, nei punti gps non si mettono perchè normalmente, le baseline calcolate sono riportate al suolo. Inserendo l'altezza equivale ad alzarle o abbassarle. Comunque dipende dal software di trasformazione.
paolo
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2009 alle ore 10:09
scusa ti avevo confuso con altro mangione. pino.
Dioptra
