/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / RICHIESTA ESTRATTO TIPO MAPPALE DITTE DIVERSE
Autore RICHIESTA ESTRATTO TIPO MAPPALE DITTE DIVERSE
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 16:29
Devo inserire in mappa un'abitazione abbinata di proprietà di due ditte diverse (porzione est Tizio, porzione ovest Caio), perciò dovrò redigere due tipi mappali; la domanda è la seguente: devo richiedere due estratti distinti o posso richiederne uno comprendente tutte le particelle e poi nello stralcio selezionare le particelle che mi servono per ogni tipo?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
www.myspace.com/darksungtr
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 16:39
...ne devi richiedere due......oppure (sempre si possa ancora fare), ne richiedi uno, lo utiizzi per i due tipi, in uno indicherai estratto rilasciato dall'uffico, nell'altro lo caricherai come autoallestito.....
i diritti li pagherai alla consegna....
...io comunque ne richiederei due.
t1000
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 16:49
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 17:13
Mi è capitato varie volte di redigere frazionamenti con ditte diverse in un unico tipo, purchè le particelle siano tutte confinanti tra loro,...mi chiedo...perchè non si pò con il mappale ? :roll:
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 17:17
...primo perche' e' una regola....secondo , a mio parere, perche' dopo il tf, la tua ditta rimane ai terreni e non cambia nulla....mentre dopo un tipo, la particella trattata diventa e.u. a pta1 senza ditta......
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2010 alle ore 17:29
Le cose non stanno proprio così:
Rif.to: Circolare 1/2007 paragrafo 3
3.4 Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte diverse, allineate o meno con l’intestazione di catasto dei terreni
I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di un’unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la circolare 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura Pregeo 9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono essere completamente trattati con l’attuale versione della procedura (SP n.2). Per la predisposizione di tali tipologie di documenti di aggiornamento, nella pagina Informazioni Generali, sono da riportare tutti i titolari di diritti reali delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento cartografico oltre i soggetti dichiaranti per le ditte non allineate. Per i lotti con ditta non allineata, si dovrà indicare nella pagina Informazioni sui soggetti, la ditta da intestarsi al N.C.E.U. per ogni nuova particella o lotto urbano costituito.
In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale. Pertanto la ditta dichiarata sull’atto di aggiornamento cartografico non formerà oggetto di variazione, qualora impropriamente indicata dal tecnico redattore."
Quindi è possibile, anche se non consigliabile.
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2010 alle ore 00:10
Salve numero!
E' una promessa solenne quella che ti faccio.
Mi vedrai arrivare nel tuo studio e con mia somma goduria, prenderò tutte le tue dispense e cartuccelle di circolari, leggine, provvedimenti e quant'altro e le ridurrò a pezzettini al massimo di 5 millimetri quadrati.
Così impari:
1) a non rispondere su skype quando ti chiamo;
2) a non leggerti per la 200entesima volta la circolare 3/2009 paragrafo 9.6 che forse dice una cosa diversa (dico forse perchè io di quella roba ne capisco poco);
3) a non conoscere ancora la circolare di chiarimenti sul pregeo10 che uscirà fra qualche giorno.
Saluti!
gAR
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2010 alle ore 14:11
ne ho più copie.
Così impari:
non ero in studio.
secondo me parla di altre cose.
non ho la sfera di cristallo.
Ovviamente scherzo.
