/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Problema esportazione libretto pregeo
Autore Problema esportazione libretto pregeo
giampaolo19
10 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2013 alle ore 12:52
Salve.
Ho un problema dopo aver fatto l'aggiornamento di pregeo all'ultima versione. Il pc è un windows 7 64bit
Io genero il libretto, compilo tutto correttamente fino alla fine senza nessun errore. Portandolo al catasto mi dicono che la tabella ha delle righe anomale ma sul pc io non le vedo.
Ho provato ad installare su un altro pc dello studio il programma pregeo ed effettivamente aprendo il libretto esportato (quello portato al catasto) mi dice che ci sono delle righe errate.
Se reimporto il libretto nel pc dove è stato generato, viene importato senza nessun errore.
Ho provato a disinstallare pregeo dal pc, rinominare la cartella pregeo sul disco c e reinstallarlo da capo ma anche con questa modalità il file viene genererato correttamente ma se lo ricarica da un altro pc vedo le righe errate.
Che prova posso fare?
