Problema con probabile tipologia 33 |
Meloo
21 Giugno 2008
questa è la situazione attuale, Clicca sull'immagine per vederla intera Questo è quello che voglio ottenere: Clicca sull'immagine per vederla intera ho provato con la tipologia 33 Mi crea il censuario in automatico: questo: 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC |007| | 6|O|729 |000| | |000000375|SN| | |001|03| | 6|S|729 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |BBC |000000317|SN|A |AAA |282| | | 6|C| |000|b |BBB |000000058|SN| | |001|03| | 6|O|731 |000| | |000000400|SN| | |001|03| | 6|S|731 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000000400|SN|A |AAA |282| | | però quando vado a fare : Predisposizione atto per la presentazione in ufficio, mi da questo errore: errore per la tipologia 33 occorrono almeno otto operazioni 'O' 'S' 'C' 'C' 'O' 'S' 'C' 'C' Dove sbaglio??? [/img]
Non può tornare. Non c' è congruenza tra il grafico e il censuario. Come indicato nel grafico, la costituzione della AAA è particella derivata da BBC+731. Nel censuario la AAA ha superficie come quella della sola particella 731. Saluti.
Meloo
21 Giugno 2008
[quote]Non può tornare. Non c' è congruenza tra il grafico e il censuario. Come indicato nel grafico, la costituzione della AAA è particella derivata da BBC+731. Nel censuario la AAA ha superficie come quella della sola particella 731. Saluti. Very Happy[/quote] 6|C| |000|a |BBC |000000317|SN|A |AAA |282| | | .. 6|C| |000|a |AAA |000000400|SN|A |AAA |282| | | Se guardi bene il censuario (ch poi è quello che mi crea in automatico Pregeo), ti rebndi conto che la AAA è formata dalla 731 più la BBC, è fatto con la formazione dei lotti. Quindi non credo sia questo l'errore. Ho provato (per fare un esperimento) ad aggiungere un'altra particella dividendo la 731 in due e tutto funziona... mentre così ll problema che mi dà è questo: errore per la tipologia 33 occorrono almeno otto operazioni 'O' 'S' 'C' 'C' 'O' 'S' 'C' 'C' manca alla fine un'operazione di costituito
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Prova così: 731, O S C AAA 282 C AAB (se rimane ai terreni la qualità corrispondente, se e accorpata al fabbricato 282), vediamo se va bene. Saluti.
"Meloo" ha scritto: [quote]Non può tornare. Non c' è congruenza tra il grafico e il censuario. Come indicato nel grafico, la costituzione della AAA è particella derivata da BBC+731. Nel censuario la AAA ha superficie come quella della sola particella 731. Saluti. Very Happy 6|C| |000|a |BBC |000000317|SN|A |AAA |282| | | .. 6|C| |000|a |AAA |000000400|SN|A |AAA |282| | | Se guardi bene il censuario (ch poi è quello che mi crea in automatico Pregeo), ti rebndi conto che la AAA è formata dalla 731 più la BBC, è fatto con la formazione dei lotti. Quindi non credo sia questo l'errore. [/quote] Hai ragione, scusami non ho notato la costituzione dei lotti nel censuario. Probabilmente la tipologia prevede il frazionamento delle due particelle, quindi prova come indicato da Pizzolo.
Meloo
21 Giugno 2008
[quote]Prova così: 731, O S C AAA 282 C AAB (se rimane ai terreni la qualità corrispondente, se e accorpata al fabbricato 282), vediamo se va bene. Saluti.[/quote] non ho capito!!!..potresti spiegare meglio grazie comunque ho provato ad aggiungere una particella dividendo la 731 in due e tutto funziona... in quanto le operazioni sono o s c c o s c c, mentre così le operazioni sono o s c c o s c, manca una c. Forse devo cambiare tipologia :?
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
Meloo
21 Giugno 2008
io vorrei andare avanti...il problema è che non ho capito come.
modica81
17 Novembre 2010
Buon pomeriggio a tutti, ho inviato un tipo mappale con causale 33, ma mi viene sempre respinto in quanto mi chiede 8 operazione nel modello censuario, ovvero O-S-C-C-O-S-C-C, il problema e' che l'ho fatto, difatti il mio pregeo predispone l'atto per l'approvazione automatica, ma il maledetto sister lo boccia sempre, dando l'erroe predetto, il sister mi da l'erroe e non l'ufficio, come faccio ??? aiuto!!!
Ultimi termini
