/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Pregeo 10 - Tipologia 32
Argomento: Pregeo 10 - Tipologia 32
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 13:47
"iperp" ha scritto:
Ho provato ed il tipo e' stato subito approvato !!!
Peccato che adesso la nuova particella venutasi a creare risulti avere superficie di natura Nominale...
Che puo' essere accaduto?
E adesso che faccio?
Ma soprattutto cosa fare per evitare che questo accada in futuro?
Attendo lumi
Se hai 2 nominali che fondi assieme il risultato potrebbe essere SR ma anche SN, in quanto la modifica prevede una nuova rimisurazione.
Se sommi una SR ad una SN, hai voglia che diventi SR.
Tutto quello che fai DEVE essere suffragato da Prove.
iperp
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 14:20
Caro Dioptra
quindi il fatto che io dichiari di aver misurato l'intero lotto e ne indichi il contorno, non mi fa' ottenere la natura Reale?
Con Pregeo 9 ero solito usare il Modello Ausiliario per la fusione e successivamente il Mappale per il passaggio all'urbano in cui indicavo la natura reale.
Non ho mai avuto problemi.
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 15:21
"iperp" ha scritto:
Caro Dioptra
Ma il P10 è un'altra cosa, purtroppo.
C'è tutto da riprogrammare.
Ci dessero qualche informazione oppure rispondessero loro a queste domande, si potrebbe fare una sorta di elenco delle situazioni e delle risposte in termini operativi.
Io stesso imparo dalle esperienze di voi tutti e poi le sperimento e le confermo.
dud80
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 19:12
"iperp" ha scritto:
Caro Dioptra
Nel libretto delle misure, quando poligoni, al termine della stringa devi mettere |AAA|xxx|
dove xxx corrisponde al numero della particella originaria dalla quale la particella costituita di superice reale (AAA) deriva.
Dovrebbe essere così e il P10 ti mette l'annotazione SR nel db
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 20:34
edit
spran
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 08:59
spero di non sbagliare ad attaccarmi a questa discussione:
il mio caso prevede la fusione di due particelle entrambe con SR; visto che le recinzioni sono presenti e la superficie totale rilevata è esattamente quella che deriva dalla somma catastale, pensavo di poter creare la nuova particella con SR, ho tentato in questo modo:
6|3SPC |005| | |
6|O|100 |000| | |000000007|SR| | |001|01| |
6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000007|SR|A |AAA |282| | |
6|O|101 |000| | |00000550|SR| | |001|01| |
6|S|101 |000| | |000000000| | |A |AAA|000|
ed in riga 7:
6|CONTORNO PARTICELLA|
7|6|106|105|201|205|110|106|NC|AAA|100|
il tipo è stato respinto in automatico dal sistema, questo è il messaggio:
"Attenzione superficie reale 7.00 della particella AAA dichiarata nel modello e' diversa da quella misurata nel libretto 557.00"
quindi pregeo non ha riconosciuto la fusione del censuario
2° tentativo, ho provato in questo modo, come ipotizzato in altro messaggio in questo forum:
censuario come sopra
riga 7:
7|6|106|105|201|205|110|106|NC|AAA|100.101|
di nuovo respinto con identico messaggio
mi dispiace dirlo, ma a questo punto mi sono dato per vinto: ho tolto il contorno chiuso, dichiarato che i confini non erano verificati e attribuito SN alla particella derivata, il tipo è stato approvato in automatico, nonostante pregeo mi segnalasse che le particelle 100 e 101 di SR non erano presenti nel libretto
secondo voi come si potrebbe fare per giungere allo scopo (attribuire SR alla particella AAA)?
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 10:58
6|3SPC |005| | |
ed in riga 7:
riga 7:
Secondo me:
o Loro ci dicono come funziona la Loro procedura e noi, che non siamo stupidi, la utilizziamo al meglio, o Loro ci dicono come DOBBIAMO fare e noi lo facciamo, perchè ci considerano , sempre , stupidi.
spran
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 08:59
perchè?? a te forse non piace andare per tentativi???
eheh naturalmente scherzo, sono assolutamente d'accordo con te, aggiungo anche, come ripeto sempre, che non dovremmo essere noi a "piegarci" ai dettami di una procedura informatica, ma viceversa
credo che fondamentalmente questa cosa (oltre a molto altro) alla sogei ancora non l'abbiamo capita
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 12:42
6|3SPC |005| | |
ed in riga 7:
riga 7:
da quello che ci era stato detto, se il contorno comprende più particelle, non dobbiamo mettere niente nel campo particella originale
paolo
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2011 alle ore 23:39
Mi inchino a Geolive!
Stavo impazzendo sul modello censuario della tipologia 32.In effetti quello creato in automatico è sbagliato e non permette la creazione del pdf.
Ho l'ultima versione e a quanto pare la cosa non è stata corretta.
Dopo un attimo di disorientamento,mi siete venuti in mente voi...ed ho trovato la soluzione! Quindi grazie ancora...siete grandi e mi auguro di essere utile anch'io a qualcuno un giorno!
Sarah
geomcirillo
30 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 11:09
Relativamente a questa tipologia io riscontro un problema, e per la precisione il censuario proposto sopra mi risulta errato, anche perchè mi ritrovo con 4 particelle da fondere. Inoltre dopo una riga S il pregeo mi chiede sempre una riga C. Allora mi chiedo come fare? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 19:48
Posta il censuario, dai.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 00:05
Il censuario proposto è solo un ausilio. Se l'ausilio è sbagliato esiste sempre l'opera di intelletto!
paolo
geomcirillo
30 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 11:03
ecco il censuario
O 0240 2548 000 00000 19 40 SN 002 03
S 0240 2548 000 00000 00 00 000
C 0240 000 a AAA 00000 19 40 SN A AAA 282
O 0240 2559 000 00000 27 13 SN 002 03
S 0240 2559 000 00000 00 00 000
C 0240 000 a AAB 00000 27 13 SN A AAA 282
O 0240 2560 000 00000 31 00 SN 002 03
S 0240 2560 000 00000 00 00 000
C 0240 000 a AAC 00000 31 00 SN A AAA 282
O 0240 2566 000 00000 23 27 SN 002 03
S 0240 2566 000 00000 00 00 000
C 0240 000 a AAD 00000 23 27 SN A AAA 282
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2011 alle ore 13:30
ecco il censuario
A dir poco: Perfetto.
