/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Pregeo 10: Tipologia 14 o 18?
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Pregeo 10: Tipologia 14 o 18?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 12:54
Le ho levate, ma ci sono.
Il libretto penso non contenga problemi. Predispongo il tutto tranquillamente.
Per me la tipologia 18, non essendoci stralcio di corte, non viene presa....
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 12:56
Pregeo avverte quando la tipologia non è quella giusta.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 13:15
Ho rifatto il libretto da capo. Ho notato che quando devo indicare durante la predisposizione del pdf, se è una zona ondulata , collinare o montagnosa, a volte si attiva la casella delle superfici inferiori ai 2000 mq, e a volte no...come mai?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 13:29
Ho reinstallato anche pregeo, niente, non ne vuol sapere.
Non parte nemmeno in tipologia 14. Ora provo con la 9.
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 14:20
Visto che sei a provare disassocia l`estratto estrai il file .dat, cancella il file su pregeo, reimporta con altro nome il file esportato. Elabora, associa l'estratto, crea la PDA e il Pdf finale. Se i risultati di approvabilità sono positivi non ci sono versi che venga respinto.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 15:59
Niente Totonno, torna indietro.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 16:41
Scartato anche in modalità pregeo 9. Vergognoso!!!
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 17:00
Scartato già dal sistema senza che l'abbiano nemmeno visto o respinto manualmente ? Comunque la 18 comprende sempre anche una sua pertinenza,..almeno dagl'esempi riportati sulle guide ... che sia un problema di censuario ? Lo potresti gentilmente postare ?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 17:19
Dopo 97 ore e mezza, finalmente è partito.
Il problema stava nelle righe dalla 124 ala 129.
Mi son accorto che, dopo l'elaborazione, nella dicitura Mezzeria MS_Testa, appariva un simbolino, e diventava cosi Mezzeria MS[]_Testa.
Ho levato quel simbolo, e finalmente è partito O_O
Grazie a tutti per la pazienza
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 18:06
vord... grazie a te!
è anche così che si aiuta coloro che disgraziatamente possono commettere lo stesso errore e non avere la pazienza che hai avuto tu per trovare il bandolo della matassa!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2013 alle ore 09:59
Ciao Gianni,
ma io non commettevo nessun errore.
Nel libretto quel caratterino non appariva (non so nemmeno come si batta). Io lavoravo sul libretto, lo elaboravo, e poi andavo direttamente alla predisposizione della PdA.
Per puro caso, dopo averlo elaborato, son rientrato nel libretto, mi son riletto ad una ad una le quasi 100 righe, ed ecco che ho visto che in 3 di queste compariva questo simbolo " □ ", un quadrattino, dopo la descrizione Mezzeria MS_testa, più precisamente dopo l'underscore, la riga risultava |Mezzeria MS□_testa| .
L'ho dovuto eliminare manualmente, perchè con il doppio-clic sulla riga, all'interno della finestra di dialogo, non appariva.
Che sussa mi ha dato questo pregeo!!!
Grazie ancora a tutti!!!
