/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Pregeo 10 problemi con la tipologia 4 ... vitamine...
Autore Pregeo 10 problemi con la tipologia 4 ... vitamine???
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2011 alle ore 13:26
Rieccomi a voi esimi colleghi,dopo un ora di ricerche nel forum e dopo aver trovato qualcosina,ma non essere riuscita ad arrivare comunque ad una soluzione,vengo a chiedervi aiuto.
Dunque,devo demolire un corpo di fabbrica.Benissimo,tipologia4,senza misure,ma con l'estratto rilasciato dall'AdT.
Ok,faccio il tutto,ma quando arrivo alla proposta di aggiornamento,remo controcorrente.
Indago un po' e scopro di dover procedere con la modifica dell' estratto di mappa,togliere la campitura arancione dal mio fabbricato demolito e poi confermare il mio numerino di mappa.
Mi fa la proposta di aggiornamento,salvo e poi confermo. Faccio anche il censuario in forma automatica (ma qui ci riuscivo anche a mano!),scrivo la relazione...insomma tutto sembrerebbe a posto,ma quando vado a fare il pdf,mi dice che non c'è il libretto,non c'è il censuario,la relazione c'è ma con degli errori e i diagnostici sono negativi,il tipo non risulta approvabile,anche se è solo per demolizione.
Ho provato a rifarlo senza la tipologia codificata...stessa identica cosa.
Aiutatemi a capire se sono rincitrullita io o se è l'ennesimo baco di Pregeo (vers. APAG).
Ho letto un qualcosa riguardo la "vitamina",ho intravisto un programmino che aiuterebbe...si ok,può essere una soluzione,ma prima vorrei capire quale sia l'errore...magari sono io che sbaglio,non la Sogei!
Grazie a chi sarà così gentile da aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 19:05
Quando entri per la dematerializzazione, per compilare il pdf, hai notato che richiama un tipo con un altro prot.?
Se è così, guarda qui:
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 19:26
Grazie...mi hai reinviato ad un altro mio post. l'ultimo è proprio riguardo il problema che dici tu. Ho risolto cancellando tutti i libretti dall' archivio.A mano e dalle cartelline del Pregeo in C. Ovviamente dopo avermi salvato in una cartellina a parte tutto ciò che mi interessava. Ho ricominciato la numerazione da 1 e per un po' dovrei riuscire ad andare avanti. Stamattina in catasto mi spiegavano proprio di fare così perchè Pregeo fa di queste cavolate. Oppure di acquistarmi un qualsivoglia programma che mi faccia da "spalla" a Pregeo. Spypre 3° l'avevano sentito,anche loro bazzicano da queste parti,ma non l'avevano utilizzato per cui non sapevano giudicare. Al di la di ciò io non trovo assolutamente giusto l'essere costretti a comprare un programma esterno per far lavorare un programma ministeriale gratuito! Di qualsisi programma si tratti.
Studio Tecnico Guerra
