/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / PASSAGGIO DA FABBR. RURALE A ENTE URBANO
Autore PASSAGGIO DA FABBR. RURALE A ENTE URBANO
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 10:53
Buon giorno a tutti
scusatemi avrei bisogno di un consiglio.
Devo fare un passaggio da Fabbricato Rurale a Ente Urbano, confermando la mappa, con la differenza però che sono 2 mappali,
tutti e due F.R. e vorrei fare la fusione cambiare numero.
Ho provato in tutti i modi ma con le tipologie non riesco ad elaborare
la pratica. Qualcuno mi può aiutare???
grazie mille
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2012 alle ore 20:15
Per quello che vuoi fare, non penso ci sia una tipologia per l'approvazione automatica.
Ti volevo segnalare, comunque, questa "utilità":
http://www.geolive.org/modules.php?name=...
A volte mi è molto di aiuto.
Se non la trovi tra queste, devi elaborare in "Pregeo9"
stt-studio
Stt.studio
27 Marzo 2012
Dolianova
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2012 alle ore 20:03
ho lo stesso problema due particelle di 27 mq (intero lotto) censite come fabbr. rurale devo fonderle, ma il pregeo si ostina a dirmi che non può farlo.
Voi avete risolto?
In risposta a Berry, non la elabora neanche in modesta entita con pregeo9
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 12:36
Voi avete risolto?
codificare il tipo in modalità 9 con approvazione manuale
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 12:46
"geomcapo" ha scritto:
Buon giorno a tutti
grazie mille
Se mantieni uno dei due numeri di particella, suggerisco, se non sbaglio, la tipologia 6.
Saluti seggeriti. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 12:51
Buon giorno a tutti
grazie mille
la tipologia 6 non va bene, perchè riguarda un tipo mappale di variazione per la fusione di particelle già rappresentate nella mappa del Catasto Terreni e già iscritte all’Urbano senza introduzione di nuove geometrie.
Nello specifico caso mi sembra di capire che all'Urbano attualmente non è accatastato niente!(spero di non sbagliarmi)
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 15:49
Da Tipologie per Pregeo10 di Talismatico.
TIPOLOGIA 6 - Tipo Mappale per fusione di 2 particelle, di cui una edificata (qualità 282/ Fabbr. Rurali)
L’atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale di variazione per la fusione di particelle già rappresentate nella mappa del Catasto Terreni e già iscritte all’Urbano senza introduzione di nuove geometrie. Si tratta di particelle edificate con qualità Ente Urbano oppure di Fabbricati Rurali che devono essere iscritti all’Urbano mantenendo lo stesso identificativo.
Non è legge, ma io mi fido.
Comunque stessa cosa prevede l'Allegato 2 alla circolare 3/2009.
Saluti fusi. :wink:
stt-studio
Stt.studio
27 Marzo 2012
Dolianova
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 18:17
Saluti fusi. :wink:
Concordo con la soluzione anche perchè è l'unica che non mi dà errore, tuttavia il principio che esprime la tipologia
Tipo Mappale per fusione di particelle censite al Catasto Edilizio Urbano di cui una edificata da da pensare che non possa essere applicato se entrambe sono edificate,
inoltre dovrei attribuire io uno degli identificativi da trasportare all'urbano, non credo che l'agenzia sarebbe d'accordo.
Visto che il programma fà l'approvazione in automatico, non vorrei trovarmi a rettificare il tutto dopo l'approvazione.
stt-studio
Stt.studio
27 Marzo 2012
Dolianova
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 18:26
Non funziona in manuale, per assenza di linee rosse.
avevo già pensato a questa soluzione ma non và avanti il pregeo nella compilazione del modello si blocca dicendo tipo non approvabile
eppure gli esiti sono tutti positivi. :(
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2012 alle ore 09:36
Vedi, la tua fusione, a mio parere è troppo forzata, perchè non ha ragione di essere trattata così come Tu proponi. Occorre trattare i fabbricati ognuno per sè, con due particelle distinte anche su unico tipo di aggiornamento, tipologia 2, con la quale puoi trasformare 'n' particelle, senza fonderle, confermando lo stato dei luoghi e gli edifici.
Saluti mappali. :wink:
