/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / P10 p.lla con qualità diverse
Autore P10 p.lla con qualità diverse
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2009 alle ore 18:55
Salve a tutti,
devo fare un TM con stralcio di corte.
Dalla visura risulta che la p.lla interessata è divisa in due porzioni colturali.
Mi pare di aver letto in un post che con PREGEO 10 non è più necessario fare il preventivo accorpamento di qualità, ma che richiedendo l'estratto per P10 lo rilasciano già con unica qualità (la più elevata).
Nonostante la ricerca non ho più rintracciato quel post, per approfondire.
Volevo sapere, da chi ne sa di più, se i miei ricordi sono fondati, o se è sempre necessario, anche con richiesta di estratto per P10, fare prima la variazione colturale.
Roby80
02 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 16:25
Ciao, ho avuto un caso simile l'altro giorno, ho dovuto fare l'istanza di accorpamento altrimenti non mi rilasciavano l'estratto per Pregeo10.
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 18:04
Roby80, Ti ringrazio dell'informazione.
Saluti, Gaetano
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 18:07
dato che con una circolare era già stato chiarito che l'istanza di riunificazione era da farsi obbligatoriamente con istanza firmato dal proprietario, mi sembrerebbe strano possa esserci una possibilità così "automatica".
Da quello che mi risulta, almeno ad oggi, se richiedi un estratto per P10 di una particella divisa in porzioni, la procedura emette errore e non rilascia l'estratto fino a che non è stata riunificata a seguito di istanza.
Già un passo avanti. Prima, se chiedevi l'estratto , ti veniva rilasciato ugualmente, ma poi te lo dovevi far sostituire (a volte difficilmente, dato che l'errore è da imputare a noi che non abbiamo preventivamente fatto una visura) dopo aver presentato l'istanza di riunificazione.
saluti ed auguri
Paolo
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 18:19
Confermo con certezza quanto detto da pzero:
occorre che il proprietario preventivamente richieda il ripristino della p.lla intera con istanza, allegando fotocopia del suo documento d'identità.
Attualmente Pregeo10 non ha cambiato nulla in tal senso.
A proposito: le variazioni introdotte da AGEA sulla base censuaria non sono corrette in quanto non supportate da alcuna documentazione nè da alcun sopralluogo da parte degli Uffici; il ricorso in commissione tributaria viene accettato!
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2009 alle ore 18:31
pzero ha scritto
[quote]dato che con una circolare era già stato chiarito che l'istanza di riunificazione era da farsi obbligatoriamente con istanza firmato dal proprietario, mi sembrerebbe strano possa esserci una possibilità così "automatica".[/quote]
Ero convinto di aver letto che con P10 si sarebbe semplificato anche questa cosa delle porzioni colturali.
Evidentemente la memoria mi ha ingannato............ forse una recondita speranza vagante nel mio subconscio.
Saluti e auguri, Gaetano
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 17:15
nel caso di terreno diviso in porzioni, AA seminativo 1800 mq, AB area urbana 200, essendo praticamente inesistente l' area urbana, in quanto tutto seminativo, essendo la plla oggetto di segnalzione per perdita requisiti ruralità, dovendo quindi procedere con la sistemazione:
1) posso chiedere l'eliminazione della suddetta porzione urbana?
2)come? col docte, o basta un istanza?.
Non ne sono certo, ma negli anni 90 sulla plla è stato fatto un tm per demolizione di alcuni fabbricati,
3) è verosimile credere che la porzione urbana sia relatva al sedime dei fabbricati?
ps. su detta p.lla non dovrò eseguire nessun atto di aggiornamento
STONEX
