/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / P10-particella originale riferita dalla proposta n...
Autore P10-particella originale riferita dalla proposta non esiste
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2009 alle ore 08:25
Scusate se posto questo quesito ma non ho trovato nelle varie sezioni risposta...magari recentemente qualcuno l'ha risolto grazie.
errore con P10
la particella originale riferita dalla proposta non esiste nell'estratto
l'estratto e' stato richiesto all' AT per la redazione di P10
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2009 alle ore 14:56
questo messaggio di errore si ha quando non riconosce per intero l'estratto, (per esempio se nel tuo estratto ci sono più fabbricati può non riconoscerli tutti) ovvero se vai nell'elaborazione del tuo libretto dopo aver fatto la proposta di aggiornamento ed evidenzi la schermata della proposta di aggiornamento, potrai notare in colore blue alcuni simboli della particella (esempio NN+) che vuol dire demolizione , quando invece tu non l'hai demolito, e il contorno del fabbricato di colore nero...
spran
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 17:36
ho lo stesso problema... tutto il pomeriggio che provo e riprovo ma niente... mai che ne vada dritta una con P10 :evil:
spran
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 09:43
ho trovato l'errore... e guarda caso non è mio
nell'estratto rilasciatomi dall'AdT è presente una linea tratteggiata, tra l'altro è al di fuori del mappale richiesto e non capisco perchè ci debba essere... comunque, questa è la linea che porta P10 all'errore, nella proposta magicamente diventa rossa tratteggiata e probabilmente la interpreta come un nuovo vettore che però ricade al di fuori della particella richiesta, da qui secondo me deriva quel messaggio
ho provato a cancellare "manualmente" dall'estratto la linea in questione e tutto va a buon fine, tranne il "piccolo" particolare che si accorge della manipolazione e quindi dovrei dichiararlo come autoallestito, ripagando naturalmente
soluzione: l'ho impostato come P9 e ha digerito tutto
domanda n. 1: dal 1 giugno 2010 come lo risolverò un caso del genere?
domanda n. 2: a chi mando la fattura per la mezza giornata di tempo perso?
conclusione: io sinceramente mi sono stancato di fare da tester, da ora è finita la mia personale sperimentazione di P10, tutto in P9 finchè posso; gli errori se li trovassero da soli i programmatori, che sono pagati (anche da me) per questo, vi inviterei a fare altrettanto
edit: aggiungo per completezza d'informazione, la linea tratteggiata ho provato anche a cancellarla in fase di proposta di aggiornamento, ma l'errore rimane
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 12:42
Potrei sapre con quale tipologia di aggiornamento ti è successo?
spran
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 15:13
tipologia 12
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 15:34
Secondo me la riga rossa tratteggiata non provocava il tuo problema.
Di solito questi messaggi vengono dati quando ci sono discordanze tra particelle nell'estratto/modello censuario e proposta.
Per esempio a me è capitato un messaggio simile per i casi 5 e 6. La differenza era che nel mio caso non trovava la particella nella proposta.
Alla fine ho scoperto che Pregeo voleva che il nome della particella finale doveva essere quello della particella fabbricata o con fabbricato graffato. Quindi se non facevo in modo che durante la proposta questo accadesse alla fine Pregeo mi dava quella segnalazione.
Il problema di questi messaggi è che non sono chiari ed ho notato in altri casi che alcuni controlli non funzionano correttamente.
spran
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 18:24
sono sicuro che fosse quella, perchè una volta eliminata dall'estratto non dava nessun errore, il resto della proposta era naturalmente identico
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 19:17
Hai guardato nell'estratto aggiornato se c'è un contorno di particella che contiene un punto con la L (ELLE).
Questo punto deriva dalla linea tratteggiata ma marca il contorno come un NON contorno di particella . Per questo motivo pregeo10 non riscontra le particelle in censuario con quelle in proposta.
Mi mandi solo la parte di estratto, originale e aggiornato del libretto P10?
Voglio verificare se questo è vero anche nel tuo caso.
In pratica mi mandi solo la proposta di aggirnamento.
spran
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 08:59
proprio così, un punto della linea tratteggiata faceva parte del contorno del lotto, in pratica iniziava da un vertice del lotto, che quindi era pure duplicato
adesso devo scappare, dopo ti invio l'estratto
baras04
02 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 13:01
ciao, scusatemi se mi intrometto nella discussione ma nche io ho lo stesso problema:"errore la particella originale riferita dalla proposta non esiste nell'estratto" e AdT mi obbliga comunque a redarre la proposta con P10, allora come devo fare per eliminare questo problema?
grazie mille in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 14:21
Hai linee tratteggiate nell'estratto?
E in particolare nella particella trattata?
Se si, dovresti eliminare il tratteggio o le linee tratteggiate della particella.
Oppure intervenire "a cuore aperto" e correggere l'anomalia ma per fare questo ci vuole un software specifico.
Se no riesci a trovare soluzione ti posso aiutare ma mi serve tutto l'ambaradan.
Il software io ce l'ho.
Contattami in privato.
spiegazione:
in pratica quando pregeo fa l'elenco delle particelle trattate nella proposta e le confronta con l'elenco delle particelle nel censuario, scarta tutti i contorni contenenti punti con la L(in quanto si tratta di tratteggiate).
In questo caso la particella con la L non viene elencata e per questo motivo le particelle del censuario non corrispondono a quelle della proposta.
Ma questo errore sembrava essere stato risolto.
Mi piacerebbe vedere il libretto e anche l'estratto di mappa.
La versione di Pregeo 10 è quella di marzo?
rinolo
23 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 18:39
salve, mi intrometto nella discussione perchè ho un problema simile a quello trattato e non sono ancora riuscito a risolverlo.
nell'edm che ho richiesto è presente una linea rossa tratteggiata che delimita una strada realmente esistente, questa linea ricade all'interno della particella che ho richiesto ed è molto vicina alla linea verde che delimita la suddetta particella.
il fabbricato che devo inserire in mappa ha un lato che coincide con la strada e quindi coincide con la linea rossa tratteggiata dell'edm, tuttavia nella proposta d'aggiornamento questa operazione non si può fare in quanto il lato del fabbricato deve per forza coincidere con la linea verde di confine!
come posso risolvere il problema visto che con P10 non si possono inserire linee verdi?
con P9 il tipo non è stato approvato.
vi ringrazio anticipatamente e buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 19:47
come cambia il catasto: Geicinel, Pizero, Numero, Utente, Geoalfa, Jema, Talismatico, Visualtaf, Eziomil, perdonateli: non sannno quello che fanno.
Veniamo a noi:
le linee verdi dell'estratto sono in realtà linee nere della mappa.
A queste ci si deve agganciare per ogni modifica di essa intesa come divisione o inserimento di contorni chiusi.
Le linee tratteggiate rosse dell'estratto sono in realtà nere e corrispondono a particolari descrittivi e non validi per l'imposizione fiscale di cui alla legge sul catasto dei terreni.
Il fabbricato che devi inserire coincide con niente in quanto la linea tratteggiata, in pratica, NON esiste. Diciamo anche che non ha nessun valore numerico in quanto potrebbe essere stata inserita in modo errato.
A tale scopo cito i numerosissimi portici che non coincidono con le linee dei fabbricati.
Cosa fare?
Posizionare il fabbricato dove deve andare con i 4 lati chiusi.
Prima di lanciare il comando Proposta - Elabora, cliccare in alto e al centro il bottone con la x rossa ed eliminare la linea tratteggiata selezionandola dall'interno della particella.
E ...
la prossima volta posta un'immagine che è sempre meglio che spiegarsi a parole.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 08:51
"dioptra" ha scritto:
.....come cambia il catasto:
Geicinel, Pizero, Numero, Utente, Geoalfa, Jema, Talismatico, Visualtaf, Eziomil, perdonateli: non sanno quello che fanno.
Udino,
mi dispiace contraddire la tua sacrosanta verità!
io forse so, quello che tu ancora non sai:
ultimamente mi sembra di aver fatto il farmacista!!!
