/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / P10 non approvato con causale "strana"
Autore P10 non approvato con causale "strana"
AxlGeO
03 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 15:47
Buongiorno a tutti, sono un novellino del forum.
Volevo un vostro parere in quanto la mia prima esperienza con P10 non ha avuto l'esito sperato.
Redatto un TM per conferma di mappa, con EM rilasciato dall'AdT e approvabile con pregeo 10 (così almeno sentenzia il programma).
Successivamente all'invio telematico il TM viene rifiutato con questa causale:
Nuova geometria (linea rossa tratteggiata) su particelle non citate in riga di tipo 9.
Ora l'unica linea rossa tratteggiata era già presente in estratto (non l'ho creata io in quanto "conferma") e ripassava di fatto l'indicazione di passaggio a confine (il classico passaggio che insiste metà su su un lotto e l'altra metà sul lotto confinante).
Il tratteggio rosso in questione non si limitava alla particella richiesta ma si sviluppava anche al di fuori seguendo lo svilippo su molte altre particelle.
La domanda da novellino è:
Che diavoleria è mai questa? come devo comportarmi?
(magari il miglior consiglio e farlo come pregeo 9)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 16:57
se è una conferma di mappa perchè citi dividenti di colore "rosso"? Le geometrie devono essere tutte nere.
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 19:46
se si tratta di conferma di mappa non dovresti aver bisogno dell'edm,
almeno con p9 funzionava così.
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 20:02
In un atto di aggiornamento è obbligatorio limitarsi ad aggiornare solamente le p.lle indicate in riga 9, cioè quelle che riguardano il nostro rilievo.
In altre parole non è consentito dalla normativa "aggiornare" p.lle confinanti, estranee quindi all'oggetto del rilievo.
Ciò vale anche se le eventuali linee rosse sono tratteggiate, come può essere il ciglio di una strada ricadente sulla p.lla limitrofa.
Se la si vuole indicare, occorre vettorizzarla in verde continua
(la quale,come si sa, non aggiorna la mappa).
Preciso che se il vicino acconsente che venga aggiornata la propria p.lla con detta linea, deve firmare anche lui l'atto di aggiornamento; col mod. Ausiliario verrà variata la p.lla indicando l'annotazione (a cura dell'Ufficio) "variata graficamente".
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 20:29
Purtroppo è un errore di P10 che quando genera la proposta fa confusione con le linee tratteggiate dell'estratto e la proposta.
Devi presentarlo come P9.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2009 alle ore 09:36
E' successo anche a me, proprio sul primo estratto P10 richiesto.
In fase di proposta mi sono accorto di un piccolo rettangolo in linea rossa tratteggiata (che non avevo vettorizzato io) all'interno della particella in questione, e non ho potuto toglierlo in alcun modo.
Chiesti lumi all'agenzia mi hanno detto di segnalare la cosa in rel. tecnica affinchè possano toglierlo in fase di app.ne.
Avevo presentato il tipo in modalità P9 per altri motivi.
--Ciao
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 13:59
Anche a me è capitato, dopo che mi era stato approvato un normale tipo mappale, stampo un estratto di mappa è noto che all'interno del lotto vi era ubicato un secondo piccolo manufatto che io non avevo vettorizzato, e nemmeno battuti i punti, inoltre il fabbricato vettorizzato aveva una forma geometrica totalmente diversa.
Soluzione: Foglio di osservazione all'ADT ed hanno aggiustato tutto.
(Chissa cos'altro combinerà questo P10 prima che inizierà a funzionare correttamente)
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2009 alle ore 19:51
Io penso che semplicemente chi ti ha guardato il pregeo non ha mai visto un tipo fatto con pregeo 10 e non si è nemmeno preoccupato di guardarlo. Negli estratti per pregeo 10 le linee tratteggiate vengono inserite per tutta la loro consistenza ed in linea rossa. Possono prendere anche tutto il foglio, ma sono esistenti, non create da te. Se la elimini la linea diventa blu. Quindi, a meno che non sia stato tu a creare la linea rossa tratteggiata (ma da quello che hai scritto non sembra), non si tratta di nessun errore, ma del normale funzionamento ed il tipo non doveva essere sospeso.
paolo
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 19:45
Mi aggancio a questo forum solo per il titolo
Ho presentato tipo mappale con Pregeo 9 protocollato
il 19/5/2010 MOTIVO DI RIFIUTO SUPERFICIE DICHIARATA NEL CENSUARIO DIVERSA DAL CALCOLO DEL CONTORNO CHIUSO.
Ebbene come e' possibile in quanto la superficie da me dichiarata corrisponde a mq 25 e dall'elaborazione viene fuori una superficie di mq 25,36.
Inoltre non credete che sia dovuto inserire il nominativo di chi esamina la pratica???
Sapete come fare per protestare???
Dioptra
