/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Nuovo SP per Pregeo 10
Autore Nuovo SP per Pregeo 10
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2010 alle ore 05:58
Aggiornamento Pregeo versione 10.00
La procedura è stata aggiornata, con le seguenti novità:
1 - Altimetria con rilievo GPS corretto il segno del dislivello nelle zone in depressione ortometrica (quota negativa);
2 - corretto il controllo sulle tipologie 30 e 31 in presenza di n>2 particelle originali;
3 - corretta la generazione automatica del modello nelle tipologie 28, 33 e 34;
4 - corretta la generazione del modello in tutte le tipologie in presenza di linee varie da estratto di mappa;
5 - corretta la procedura di prima installazione (PC sui quali non è presente una versione di Pregeo);
6 - corretto il controllo della superficie inferiore a 2000 mq ai fini dell’emissione della relativa dichiarazione automatica;
7 - inserito il controllo della presenza del corretto archivio delle mutue distanze;
8 - corretta la descrizione relativa alla tipologia 4;
9 - inibita la cancellazione della riga 6 associata alla riga 9 contenente la descrizione estesa della tipologia;
10 - estesa la toolbar di Pregeo con le icone delle operazioni più frequenti;
11 - corretta la funzione di cancellazione selettiva delle righe varie di estratto nella procedura Stand-Alone;
12 - Ridimensionate le maschere della procedura per la dematerializzazione dell’atto in modo che siano utilizzabili anche sui netbook.
Scarico dal link: www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=36...
Alberto "amal"
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2010 alle ore 08:00
Alberto,
grazie della segnalazione !
aggiungo che è anche interessante continuare il post dove si sta trattando la materia:
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2010 alle ore 13:14
Altre piccole differenze che sto collaudando, sono la apparente intolleranza del modulo elab.exe a [non so bene cosa...*], e la relazione compilata in gestione libretto non controlla più le vocali accentate...
E sono ancora al primo libretto che faccio girare!
* PS: mi capita spesso di dover esportare il libretto e ricaricarlo sullo stesso protocollo, altrimenti non lo elabora più, immotivatamente!
mario1955
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2010 alle ore 23:24
ho installato oggi il nuovo SP per P10 e lo sto testando. Sto provando inutilmente a fare una nuova monografia di un PF Cliccando sul bottone specifico mi dice " il file della provincia di competenza non è stato trovato. Importarlo attraverso il servizio Importa comuni e rilancia l'applicazione.
Ho seguito le indicazioni, il file sembra sia stato creato, ma quando torno all'applicazione mi dà lo stesso errore. Chi ha risolto il mio stesso problema?
Grazie per l'attenzione.
mario1955
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2010 alle ore 14:47
Grazie al consiglio telefonico del gentilissimo quanto simpatico geom. Udino Ranzato ho risolto il problema in merito alla creazione delle monografie, che mi si era inibito dopo l'installazione dell'aggiornamento P10 del 1 marzo 2010, ricaricando l'aggiornamento e l'exe creato come "esegui come Amministratore" (io ho il sistema op. Vista). Per chi dovesse avere questo problema questa è la via per baipassarlo. Saluti ai lettori del forum ed in particolare al buon DIOPTRA.
spran
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 19:22
primo tipo con nuovo P10 e naturalmente non mancano i problemi:
1 - avevo battuto alcuni punti vertice (spigoli di fabbricati) esterni al triangolo ed oltre la tolleranza, non posso inserirli nel libretto perchè altrimenti li considera "oggetto del rilievo" e quindi il libretto non è approvabile... sbaglierò io ma io preferisco abbondare nei PV, non volendo codificare il ibretto per l'ennesima volta come P9, stavolta li ho tolti... chi ci rimette?
2 - non si riescono più a spostare i testi in fase di redazione del pdf (estratto di mappa e sviluppo), c'è l'opzione ma cliccando sopra ai testi non succede nulla (con la vecchia versione funzionava)
3 - sono veramente, ma veramente, stanco di fare il beta-tester alla sogei, non è neppure una beta perchè la versione "dovrebbe" essere quella definitiva...
il 1 giugno è sempre più vicino, ma i problemi non solo non si risolvono, ma aumentano... io prevedo deroghe...
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2010 alle ore 20:48
Ma il cad (se così si vul chiamare) fire per la proposta dove l'hanno trovato ??
al mercatino a Livorno c'è di meglio
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 07:23
visto che son curioso :wink:
anche in MP, spiegheresti meglio l'intolleranza in cosa consiste? :?:
una idea di soluzione forse ...... :idea:
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2010 alle ore 08:57
Si confermo Capita anche a me dopo aver elaborato se si modifica il libretto non lo rielabora,ma bisogna inevitabilmente esportare e ricaricare.
bored
11 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 10:49
salve a tutti.
ho installato il nuovo pregeo 10 con il service pack e non funziona più il programma.
mi appare l'errore "si è verificato un errore in pregeo.exe. l'applicazione verrà chiusa."
ho cancellato tutto, reinstallato, ma niente...
qualcuno sa darmi una mano per favore?
volevo dire che il pregeo10 prima del service pack andava senza nessun problema....
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 12:52
Per il bug di ELAB.EXE, intravedo il problema in una intolleranza sull'estratto associato; se non c'è estratto oppure se è confermata la proposta, tutto ok, altrimenti ssciopa!
bored
11 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 13:33
a me si blocca anche solo ad aprire un libretto senza aver associato ancora l'estratto....
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 15:44
Salve a tutti.
Ho un problema con la nuova sp del 01.03.2010 di Pregeo 10, il programma si carica in modo corretto e senza alcun errore, ma quando vado ad aprire il programma mi segnala questo errore:
ArchGeom
"Impossibile aprire un database creato con una versione precedente dell'applicazione."
ArchGeom
"la procedura non può proseguire"
Qualcuno sa darmi una soluzione?
Prima avevo installato il Pregeo 10 versione prima del 01.03.2010 e tutto funzionava benissimo. Ho scaricato il nuovo file del Pregeo 10 sp. 1 ed ho lanciato il file eseguibile. Ora mi da l'errore di cui sopra.
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 19:45
"bored" ha scritto:
salve a tutti.
Occorre scaricare il libretto nel dischetto e quindi ricaricarlo nel PC
bored
11 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2010 alle ore 08:28
"it9gvo" ha scritto:
"bored" ha scritto:
salve a tutti.
in che senso scusa? a me si blocca anche creando un libretto nuovo..cancellando tutto e ripartendo da zero...
qualcuno sa dove posso scaricare pregeo10 pre service pack? grazie mille
Dioptra
