nuova Versione software 10.6.0 APAG 2.03 del 03/03/2015 |
salvo71
02 Gennaio 2007
Speriamo che le problematiche evidenziate nella precedente versione siano state risolte. Comunque il novo aggiornamento prevede: La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.0 è stata migliorata e perfezionata come di seguito descritto. È stato rimosso l’errore che provocava occasionalmente l’uscita a sistema della procedura nella fase iniziale della dematerializzazione dell’atto di aggiornamento nel formato “pdf”; È stato aggiornata la versione del modulo per la predisposizione della proposta di aggiornamento “Apag” per consentire il corretto trattamento di “STRADE” ed “ACQUE”; È stato aggiornato l’elenco delle qualità ammesse per le particelle originali negli atti di aggiornamento che conseguono il passaggio all’urbano delle porzioni di fabbricato; È stata corretta la gestione dei soggetti in presenza di apice (‘); È stato corretto il messaggio “modello non presente” nel caso di atto a rettifica, per il quale il modello non è previsto; È stato ampliato l’elenco delle qualità che ammettono particelle con superficie zero “0”; È stato implementato un apposito controllo nel caso di particelle “STRADE” ed “ACQUE” qualora presentino un numero di confini interni superiore a 10; È stata resa possibile la costituzione di particelle interrate con qualità “RELITTO di STRADE” e “RELITTO di ACQUE”; Sono stati inseriti opportuni controlli relativi alla soppressione degli “Enti Urbani”. È stato aggiunto un avviso che indica la necessità del deposito al comune dell’atto di aggiornamento nei casi previsti dalla norma.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve SPERIAMO BENE, è l'unica cosa da fare. Saluti cordiali
ike
04 Agosto 2003
scaricato funziona !!!!!!!!!!!!!!!! (forse)
GIANPIETRO
31 Marzo 2015 alle ore 13:31
Ciao sono Marco da Udine, scusa se ti disturbo non esendo un neofita di questi programmi, mi vergogno di usare questo software che crea più problemi che altro. Volevo chiederti è mai capitato che fatta l'elaborazione corretta di un celerimetrico, non ti sia aperta la maschera per l'esecuzione della proposta anche se caricati correttamente estratto e associato? Inoltre su alcuni libretti mandati in via telematica, il pdf creato e firmato viene scartato perchè non trova le misure? Già provato a ridigiatare tutto il libretto anche da diversi pc! Grazie a presto.
Solo per curiosità. Vi risulta che dal primo gennaio 2016 l'unica versione utilizzabile è quella con l'apag 2.03. Perchè il 31 dicembre un Tipo con apag 1.15 mi è stato approvato, mentre il 5 gennaio no. Magari a qualche distratto come me a cui è rimasto il vecchio pregeo a girare questa notizia può far comodo.
Samsung! .... non è per caso che hai pestato i calli a qualcuno ... su in alto? Comunque anche io ho conservato per ricordo degli anni verdi una smagliante Fiat 500 f , e me la tengo cara, ma la uso solo per le mostre! Ti mando un link che già conosci ! www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/ns... Saluti!
Ultime recensioni
