/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / modesta entita' per demolizione parziale e ampliam...
Autore modesta entita' per demolizione parziale e ampliamento
geoidea76
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2011 alle ore 17:02
vi faccio i complimento per il sito, cercavo un consiglio su come operare su un mappale con demolizione parziale (legnaia 15 mq) e un piccolo ampl. (scala in c.a. 10 mq.) il terreno su cui si dovrà lavorare (particella n. 2 semint. arborato di 340 mq) e' prop. esclus. di caio, e confina con un' ente urbano (p.lla n. 3 di 160 mq. composto da 6 u.i.) tra cui l'abitazione di caio.
io avevo pensato di fare tutto con t.m. di modesta entita' con il metodo allineam. e squadri ed usando le coordin. desunte dall'edm quindi avremo:
· Riga 0: Modalità Modesta;
· Riga 9: T.M.
· Libretto misure: sequenza righe 0,9,4,5,6,7,8 e relazione tecnica;
· Estratto di mappa: rilasciato dall’Ufficio
· Proposta di aggiornamento:predisposta con il nuovo contorno
Sintesi delle operazioni censuarie effettuate:
Particelle originarie:N. 2(un terr. p.lla 2 di 340mq e un E.U.di 160mq)
Particelle soppresse: il terreno che come categ. deve rimanere tale e a cui si dovra sommare la sup. della demol. (15mq) e sottrarre l'ampliamento (10mq)
Particelle variata: N. 1 (l' E.U. a cui si deve sottra. la demol. (15mq) e sommare l'ampliam. (10mq) e nella grafica si accorperà l'ampl. al fabbricato e la demolizione diventa bianca e accorpata al terreno
il mio dubbio e' sul modello censuario l'ho fatto e mi da esito positivo, volevo un vostro parere
6|M31FU|003| |
6|O| 2 |000| | |000000340|SN| | |003|2 | |
6|S| 2 |000| | |000000000| |DM| |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000355|SN| | |003|2 | |
6|3SPC |006| |
6|O|AAA |000| | |000000355|SN| | |003|2 | |
6|S|AAA |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000345|SN| | |003|2 | |
6|C| |000|c |CCC |000000010|SN| | |282| | |
6|O|3 |000| | |000000170|SN| | |282| | |
6|V|3 |000| | |000000170|SN| | |282| |
necessita di deposito in comune? e grazie anticipatamente a chi mi risponderà .
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2011 alle ore 17:35
se il censuario da' esito positivo, vuol dire che siamo messi proprio male.
E' completamente errato, sia concettualmente che in pratica...
prova a vedere i modelli censuari blindati del pregeo 10 ti potranno essere utili.
geoidea76
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2011 alle ore 18:08
saresti cosi' gentile da indicarmi quale sia la procedura.
ma si può inserire un grafico nel topic ? come ? [/img]
Blumatica
