/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Modesta entità - edificio ruotato dopo modifica ri...
Autore Modesta entità - edificio ruotato dopo modifica riga 4
Luca_T
05 Aprile 2013 alle ore 10:11
Varese
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 11:10
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto del forum ma vi leggo da tempo.
Ho bisogno del vostro aiuto: sto preparando un tipo mappale per inserire una tettoia in aderenza a un edificio esistente. Tipologia 10 Modesta entità < 50% superficie esistente > 20 mq con allineamenti e squadri; il tecnico mi ha suggerito di indicare la tettoia con tratto rosso continuo riferito al perimetro identificato dai 4 pilastri di supporto.
Compilo il libretto, faccio l'elaborazione, carico l'estratto di mappa e l'edificio appare inserito correttamente. Mi accorgo di aver commesso un errore nell'identificativo del punto di orientamento (ho inserito "6" al posto di "5") e correggo la riga 4, salvo, elaboro ma l'edificio appare ora ruotato di 45°. La vecchia riga 4 era la seguente:
4|1|6|0|*S* vecchio spigolo fabbricato
Quella nuova è così composta:
4|1|5|0|*S* vecchio spigolo fabbricato
Non capisco cosa possa aver generato la rotazione perchè l'angolo è sempre 0 e ho cambiato solo "il nome" di un punto. Ho anche provato a compilare un nuovo libretto da zero con i dati corretti ma l'edificio appare sempre ruotato.
Suggerimenti?
Grazie in anticipo per l'aiuto, Luca_T
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 17:32
Suggerimenti?
Devi postare l'intero libretto e meglio ancora anche un disegno.
Ciao buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 18:42
Suggerimenti?
Per PREGEO scrivere una riga tipo 4 in due modi diversi come hai fatto tu, è completamente un'altra cosa. O meglio tutti i punti riferiti su quel allineamento, una volta scritto in un modo e poi in un'altro, alla fine portano a spostarti tutti i punti.
Quindi la rotazione del tuo fabbricato di 45 gradi è probabilmente dovuta a quanto ho spiegato sopra.
Luca_T
Varese
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2013 alle ore 09:19
Ciao e grazie per la risposta. Non sono riuscito a connettermi prima per ringraziarti per le informazioni. Ho creato un nuovo libretto e tutto è andato a posto. Certo che questo programma alle volte sembra dotato di vita propria...
Luca
