/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Mappale + Frazionamento di particelle all'urbano
Autore Mappale + Frazionamento di particelle all'urbano
Il_Messaggero
08 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2011 alle ore 17:06
Salve Colleghi,
avrei un problema da proporvi.
Devo inserire un nuovo fabbricato nella particella 100 all'urbano, stralciandogli un pò di corte..
Il problema è che la particella 100 è suddivisa in diversi sub...
I miei clienti sono in possesso solo del sub. 12...
Che logicamente non è rappresentato in mappa...
Quale tipologia dovrei usare se esistono, in PREGEO 10??
Mi è stato detto di frazionare la particella 100, inserendo la corte in possesso dai miei clienti... Perche è in essa che ricade il nuovo fabbricato da accastare, però se lo faccio con la tipologia 18 di PREGEO 10 non mi fa andare avanti perche dice che necessitano 4 operazioni O' S' C' C'...
Che io ho puntualmente messo nel Censuario...
Mentre se lo faccio con codifica pregeo 9 logicamente va....
Forse sbaglio io???
Poi negli instestatari da inserire nel mappale devo mettere tutti i proprietari della particella 100??? Ho bastano solo quelli del sub 12 della particella???
Infine quando produco la proposta, suddivido la particella in xxx, ed in yyy... Come faccio a fargli assumere alla particella xxx l'identificativo di 100??? Oppure gli verrà assegnato un nuovo num. di particella??? E se gli verrà dato un nuovo numero di particella, i possessori resteranno gli stessi giusto???
Grazie e cordiali saluti.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2011 alle ore 17:57
Ciao,
l'argomento è stato trattato diverse volte....usa il tasto cerca e troverai tutti i chiarimenti del caso.
Se, poi, fossi insoddisfatto o avessi altri dubbi, potresti comunque accodarti nella discussione del post più attinente il tuo caso.
Il_Messaggero
08 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2011 alle ore 19:03
E quale sarebbe la discussione attinente???
Non è il caso di liquidare così dei colleghi...
Il_Messaggero
08 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2011 alle ore 13:45
EHI!!!!
alindao
17 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2011 alle ore 19:22
Felice ha perfettamente ragione!
1.- Perché prima di postare c'è chiaramente scritto che in questo sito, che non è una chatteria, prima va fatta la ricerca dell'argomento trattato e, se non lo si trova, ci si mette sempre in coda a discussioni aperte!
2.- Prima di protestare, leggiti le regole di questo sito , vedrai che converrai con Felice che ha ragione e se non sei d'accordo puoi sempre rivolgerti da altro sito meno rigoroso!
