/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / inserimento in mappa di pontili galleggianti
Autore inserimento in mappa di pontili galleggianti
salvatoreCarianni
26 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 10:40
Sono stato incaricato di catastare dei pontili galleggianti e relativi posti barca. i tecnici dell'agenzia del territorio di messina non sono stati in grado di illuminarmi su come procedere. E' necessario il TM? come classificarlo? Il docfa rientra nella tipologia E?
Spero che qualcuno mi sia di aiuto. Grazie a tutti :cry:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 15:37
Le costruzioni galleggianti secondo l'istruzione per la formazione delle mappe vanno rappresentate con perimetro a linea tratteggiata.
Va inoltre inserito (dall'adt in fase di approvazione) l'apposito simbolo (a forma di ancora).
Infine l'area deve essere identificata da un numero di p.lla tra parentesi (con superficie 0), anch'esso da inserire a cura dell'adt in fase di approvazione.
Lo stralcio della p.lla va eseguito dalle acque pubbliche.
E' inutile precisare che non esiste tipologia codificata per questo caso.
Nel tuo caso ritengo vada delimitata tutta l'area comprensiva dei posti barca e dei pontili, che poi saranno identificati con diversi sub. nell'elaborato planimetrico al momento della presentazione del docfa.
Quindi serve tipo mappale per l'inserimento del tratteggio e l'attribuzione del nuovo numero. Per quanto attiene l'intestazione bisogna vedere il titolo (diritto di superficie o quant'altro).
