Fusione e passaggio al catato fabricati di due Fabbricati Ru |
BMMX
21 Marzo 2011
Devo effettuare la conferma di mappa, la fusione e il passaggio al catasto urbano di due fabbricati rurali. Ho provato con un tipo di modesta, senza misure, ho allegato l'estratto di mappa, ho fatto la proposta di aggiornamento e tutti i passaggi necessari e alla fine il pregeo mi ha dato esito positivo, ma l'agenzia del territorio me lo ha rimandato indietro con la motivazione che manca la proposta di aggiornamento. Sapete darmi qualche indicazione su come redigere questo tipo mappale?
Non devi fare il tipo per modesta entità ma uno ordinario con causale MC Conferma in mappa. Poi dopo le righe 0 e 9 metti riga 6: Redatto in deroga alla Circ. 2-88. Fai la proposta di aggiornamento ed il modello censuario, scrivi tutto quanto serve nella relazione comprese le dichiarazioni di corrispondenza con la cartografia. L'altro ieri un caso simile, riguardante la fusione di una particella qualità fabbricato rurale costituta da corpo edificio più la corte con un'altra particella senza fabbricati qualità seminativo, senza inserire misure perché il fabbricato (stranamente) era perfettamente correttamente riportato, il tutto con passaggio ad unica particella (con fabbricato) qualità ente urbano, mi è stato regolarmente approvato.
Ultime recensioni
