/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Fusione 282 Demolizione corpo di fabbrica - Tipo...
Autore Fusione 282 Demolizione corpo di fabbrica - Tipologia?
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 11:41
Sono alle prese con una Fusione di 2 enti urbani contenenti più fabbricati ciascuno. Inoltre devo demolire alcuni di questi corpi di fabbrica.
In Pratica non ci sono linee rosse.
Quale tipologia devo utilizzare?
MA o MC?
In pratica cambiare identificativo e no alla particela finale non mi cambia nulla.
E' uno dei casi non previsti da Pregeo10.
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 15:31
...io proverei a vedere se gira con la tipologia 6 "fusione di particelle edificate", anche se il caso non mi e' mai capitato, per quanto ho sempre capito in catasto, in casi particolari come questo, poco importa se si seleziona MC o MA, io selezionarei comunque MC ed in ogni caso manterrei uno dei due identificativi gia' all'urbano.
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 16:00
Concordo con bioffa69, è evidente che se il caso di dioptra non è previsto da pregeo 10 deve essere codificato con pregeo 9.
Per quello che ho verificato, fino adesso, ha poca rilevanza se selezioni MA o MC.
Saluti rispettosi
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 16:16
La tipologia 6 non tratta fabbricati demoliti.
Pregeo9: probabilmente MC o MA non è rilevante, io però lo farei in MA.
Pregeo10: se la fusione non è determinante, puoi utilizzare la tipologia 4, mantenendo le 2 particelle, così te la puoi cavare con l'approvazione automatica.
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 16:28
Ciao totonno, io non capisco perchè vuoi rimescolare le carte, dioptra ha specificato che deve fare la fusione di due enti urbani, e tu gli suggerisci se la fusione non è determinante.
Lo saprà lui se la fusione è necessaria oppure no, ma dal momento che il quesito è così, vuol dire che la fusione per dioptra è obbligatoria.
Riconfermo tutto quanto ho detto sulla risposta precedente.
Un saluto enorme all'amico Antonio (faccina che si trova spaesata)
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 17:31
comprendo il tentativo di Antonio, ma non lo condivido!
proprio ieri ho prodotto un TM simile PreGeo10 tipologia 6 dove ho fuso due enti urbani 96 e 23 ed è stato approvato con questo Modello Censuario ( ed oggi mi hanno anche approvato il DocFa ) :
O 96 282
S 96 000
O 23 282
V 23 282
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 17:52
O 96 282
S 96 000
O 23 282
V 23 282
Salve geoalfa
Però il tuo tipo mappale prevedeva anche la demolizione di qualche fabbricato come quello di dioptra?
Perchè il caso di dioptra specifica che deve anche demolire, non dimentichiamo che se usiamo una tipologia non appropriata, e in ogni caso passa con approvazione automatica, il catasto se ritiene opportuno può anullare il tipo successivamente, e allora sono cazzi amari.
Saluti molto rispettosi
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 18:08
bacio la mano a vossia!
il Maetro Udino, è molto arguto, e ci ha predisposto un eccellente trabocchetto alla Marilin Monroe ( ci fa vedere e non ci fa vedere! ) o ( ci dice, ma non ci dice! )
< Inoltre devo demolire alcuni di questi corpi di fabbrica. In Pratica non ci sono linee rosse.>
questo l'ho inteso in questo modo: da fondere due particelle edificate (presumo urbane, ma poco cambia) e la tipologia è quella che io indico.
poi con la variazione DocFa farò le nuove schede da dove depennerò quello che non c'è più...
il Maestro ci dirà se ho ben interpretato il suo scritto!
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 19:02
Ho anche io il sospetto che Dioptra ci sta tendendo un trabocchetto, del quale io voglio volontariamente cascarci in pieno. Troppo facile la soluzione perchè Dioptra non la sappia. Se non fosse stato l'esimio e impareggiabile primo Guru, l'avrei consigliato vivamente di fare una ricerca su Geolive, ma essendo Dioptra non ho avuto il coraggio ed ho troppi debiti verso di Lui.
Comunque, per me non è tipologia 6, perchè questa non tratta fabbricati demoliti, neanche su una sola particella. Per il resto, in particolare sulla tipologia 4, il mio era un semplice suggerimento e Dioptra sa perfettamente se coglierlo o meno. Non credo che me medesimo possa avergli mescolato le carte.
Ossequi.
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 20:01
Ossequi.
Conoscendolo, non credo che ci sia l'intenzione da parte Sua di proporre "trabocchetti" ma, ipotizzo che voglia solamente analizzare un caso che può prestarsi (dal punto di vista tecnico) a diverse interpretazioni.
Se così fosse, secondo il mio modo di interpretare il caso prospettato, direi che non possiamo rientrare nella tipologia 6, visto che questa prevede la "fusione di 2 particelle censite al CEU di cui una edificata, confermando il numero della particella".
Abbiamo quindi due possibilità, da gestire in modalità P9: MA oppure MC.
La scelta tra le due è condizionata da questi fattori:
a) l'Ente Urbano, per qualche motivo, non è mai stato iscritto al CEU;
b) l'Ente Urbano è censito al CEU, ma con una numerazione non corrispondente con quella del CT;
c) l'Ente Urbano è censito al CEU, ed esiste corrispondenza numerica con quella del CT.
casi "a" e "b" = MC con richiesta attribuzione del nuovo identificativo
caso "c" = MA confermando il numero già agli atti
PS: per l'ipotesi indicata al punto "a" aprirei un dibattito a parte...
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 20:30
Ossequi.
E' bello ritrovarsi tra "vivi".
Il quesito l'ho posto perchè avevo bisogno di irferimenti arguti e validi.
Non sto provocando, contrariamente alla mia natura, è proprio quello che volevo sapere.
Il caso mi è successo proprio ieri e la risposta di Jema, seguita da una piacevole conversazione telefonica, mi ha aperto la strada.
Volendo prevedere anche questo caso in SpyPreIII, avevo bisogno di conoscere le circostanze che provocano la decisione di utilizzare MC o MA.
E di conseguenza a questa discussione appronterò i due casi:
- con conferma di numero MA
- con variazione di numero MC.
Sarà l'utente a stabilire quale dei due casi utilizzare nelle tipologie automatizzate.
Dovrò per forza attivare in spypreIII 2 menu, uno per ogni caso.
Vi ringrazio per la disponibilità.
udino
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 20:45
MA o MC?
Udino!!
La 27 non Ti piace? Perchè non va bene??
Beppe
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 20:50
MA o MC?
Udino!!
Beppe
Il 27 l'ho scartato perchè prevede demolizione totale e io ho 2 corpi di fabbrica e ne demolisco 1.
udino
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 20:52
MA o MC?
Udino!!
Beppe
Il 27 l'ho scartato perchè prevede linee rosse.
Demolizione parziale di fabbricato e non demolizione di intero corpo di fabbrica.
udino
No, non prevede linee rosse...
Beppe
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 21:07
Chiedo umilmente perdono:
ALLEGATO 2 alla Circolare n. 3
Prot. n. 54825 del 16 ottobre 2009
Il presente atto d’aggiornamento è un tipo
mappale per demolizione totale di uno o più
fabbricati presenti in una particella con fusione di
due o più particelle, con attribuzione di nuovo
numero di particella.
prevede espressamente che venga demolito uno o più corpi di fabbrica.
Per cui, nel caso in esame, se si cambia il numero di mappa, si utilizza la 27.
udino
ps
un cordiale ringraziamento a Talismatico e Visualtaf
STONEX
