/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Funzione distanza e problema con linee VT
Autore Funzione distanza e problema con linee VT
roberto_b
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 11:12
Salve a tutti, ho installato qualche giorno fa PREGEO 10; premetto che l’ho installato (disinstallando prima il 9) in un pc con windows xp professional sp3; ho già riscontrato alcune differenze/problemi rispetto la versione 9 che di seguito descrivo:
1) nella redazione dell’autoallestito non mi permette più di fare distanze tra punti del raster ma solo tra punti delle particelle vettorizzate e non si vede piu’ il cursore con la croce a tutto schermo, queste piccole utilità mi permettevano di controllare in tempo reale se la georeferenziazione era corretta facendo delle distanze tra i parametri e controllando le coordinate dell’intersezione di due parametri con il puntatore; succede anche a voi?
2) quando entro in “stesura proposta di aggiornamento” esce questo errore “R73: Errore di tipo linea diversa da NC NP NT RC RP RT PV PD”. Questo succede perchè normalmente vettorizzo in linea VT gli elementi rilevati ma non coincidenti con la mappa. E’ possibile che sia stato eliminato il tipo linea VT? Come andrebbero allora vettorizzati gli elementi realmente rilevati ma non concordanti con la mappa?
STONEX
