/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Frazionamento strada vicinale
Autore Frazionamento strada vicinale
ocram78
05 Settembre 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 18:37
Buonasera a tutti.
Premesso che conosco il procedimento per il frazionamento e la sdemanializzazione di un tratto di strada ex. vicinale che diventerà reliquato stradale, ma NON ho idea quale tipologia di Pregeo 10 si debba usare. Ho provato e riprovato, ma non vengo a capo.
Grazie anticipatamente
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 19:14
ciao
hai letto la circolare 3/2009? e la circ.1/2010?
non so se c'è una tipologia che rientri nel tuo caso ma penso che leggendo le circolari troverai la soluzione.
oppure vedi questo post e l'utility da scaricare.
"ocram78" ha scritto:
...Premesso che conosco il procedimento per il frazionamento e la sdemagnalizzazione...
spero che sai anche che si dice sdemanializzazione... amenochè non derivi dal "demagno"... scusa la pignoleria ma non si può...leggere!!!
ciao
ocram78
05 Settembre 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 08:58
Ok, grazie. Ho provveduto alla correzione.
Per la sdemanializzazione va usato Pregeo 10 senza tipologia, quindi in "funzione Pregeo9".
Spero che la risposta possa essere di aiuto ad altri colleghi.
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 11:52
Ciao è un pezzo che non fraziono strade spero che la tua esperienza sia ancora valida dopo 4 anni!
Ciao e grazie
Siccome sulla particella stradale insiste una porzione di fabbricato sai se insieme al frazionamento si può fare anche il 3spc
