/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Estratto pre pregeo 10, come riconoscerlo?
Autore Estratto pre pregeo 10, come riconoscerlo?
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 11:03
Smanioso di prendere parte alla sperimentazione di pregeo 10 ho oggi tentato di redarre il mio primo documento di questa tipologia.
Sapendo che l'estratto per pregeo 10 è diverso da quello per pregeo 9 ho richiesto con sister l'edm specificando nelle note "estratto per atto di aggiornamento con pregeo 10". Oggi ho scaricato l'estratto, l'ho caricato, ho fatto tutto il necessario ed ho iniziato a redarre il documento di presentazione: risultato non approvabile per mancanza di dati della ditta sull'estratto!
Che significa? Non mi hanno forse dato un edm corretto?
Forse non tutti gli estratti wegis sono forniti di tali dati?
Chiedo lumi agli esperti del settore.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 11:25
Ti invito a leggere questo forum.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 14:39
Chiedo scusa per l'intromissione ma si dice REDIGERE e non redarre.
Questo dovevo.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 14:46
ops, ho toppato.
Chiedo umilmente scusa per l'imperdonabile errore (detesto gli errori grammaticali).
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 15:42
apri il file emp con notepad e dovresti trovare una serie di informazioni aggiuntive tra cui 6|DITTA|.
Quella segnalazione, come scritto nel post segnalato, avviene anche quando le particelle richieste sono tutte Ente urbano.
Comunque ho paura che sia un estratto normale perchè nel campo informazioni occorre scrivere SOLO pregeo 10, senza altre informazioni.
Tu hai scritto un romanzo, alla sogei fa fatica leggere!
ciao
Paolo
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 16:11
"Silvano" ha scritto:
ops, ho toppato.
Pecato confessà
Mezo pardonà.
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 17:09
ops, ho toppato.
si può, ma riprendere non lo tollero...
Ti avrei piuttosto invitato a questo indirizzo
www.aetnanet.org/modules.php?name=News&f...
IN OGNI CASO SEI UN PRECURSORE....LA LINGUA SI AGGIORNA...
Ad maiora
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 17:54
ciao
Paolo
Dici il vero: non esiste tale riga!!!
Quindi mi hanno dato l'estratto sbagliato... che cialtroni!!! Mi informerò meglio.
Per tutto il resto... sono un precursore!!! Ahahahahah
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2009 alle ore 18:00
Cia PRECURSORE , leggiti questo.
www.dioptra.it/Pregeo/Estratto%20P10%20v...
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2009 alle ore 23:23
Ma non è Sogei che ha sbagliato...forse è stato l'ufficio provinciale che ha rilasciato l'estratto che molto probabilmente non è a conoscenza che ad oggi per richiedere un estratto uso pregeo10 sia esso telematico oppure richiesto in ufficio occorre scrivere manualmente in una stringa di informazioni pregeo 10 :lol:
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2009 alle ore 09:18
La richiesta è avvenuta con sister, quindi la procedura, se l'utente inserisce la scritta pregeo10 (solo quella), procede in automatico in maniera trasparente per l'ufficio.
Inoltre tutti gli uffici abilitati alla sperimentazione del pregeo10 hanno ricevuto una mail di istruzioni sulle modalità di rilascio.
paolo
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2009 alle ore 11:22
ciao
Paolo
hai notizie in merito? ho degli estratto di inizio Giugno che non riportano l'indicazione, anche se e' un fabbricato promiscuo.
ciao
Gabriele
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2009 alle ore 15:20
In effetti 6|DITTA| non appare se 6|PARTICELLA| è un ente urbano.
Comunque un estratto per P10 si riconosce soprattutto dalla presenza dei testi dei toponimi, dalle righe PFCART, ecc.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2009 alle ore 09:10
Guardati questo:
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2009 alle ore 11:17
"dioptra" ha scritto:
Guardati questo:
ho visto nel link che hai mandato alcune cose che mi erano sfuggite, ti chiedevo se potevo integrarle a tuo nome nelle slide di presentazione del progetto POSSO.
essendo sempre in evoluzione sarebbe molto utile tenerlo costantemente aggiornato.
non sono riuscito ad aggiornarlo con le immagini che mi hai mandato, ne a fare le correzioni suggerite da Ezio, per una questione di tempo, molto probabilmente riusciro' ad apportarle la prima settimana di agosto.
ciao
