/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Errore tipologia 14
Autore Errore tipologia 14
mau86
30 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2010 alle ore 09:50
Salve a tutti
Ho un problema con la tipologia 14.
Sto facendo un semplicissimo accatastamento, si tratta dell'inserimento in mappa di un fabbricato in una campagna, compilo tutti i campi esatti, naturalmente nel modello censuario uso O,S,C,C di cui AAB risulta una superficie reale, fin qui tutto bene.
Dopo di che entro nella predisposizione atto di aggiornamento controllo se il tipo mappale risulta approvabile e mi dice "Attenzione la particella AAB dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto".
Come si può risolvere il problema?
P.S. Il fabbricato risulta inserito nel libretto a differenza di quanto mi dice Pregeo
teknogeo
01 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2010 alle ore 16:48
Ciao, il tuo problema penso sia nella vettorizzazione. Quando poligoni il contorno fabbricato, nel momento di accettare i vettori ti ritrovi in basso a sinistra (anche in pregeo 9 era così) particella originale e particella derivata, prova a compilare i campi inserendo AAB nella prt. derivata. Vedrai l'errore non ci sarà più, fammi sapere!
teknogeo
01 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 09:22
anche quì si discute dello stesso problema:
mau86
30 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2010 alle ore 12:31
Scusa tanto del ritardo teknogeo.
Comunque grazie alla tuo aiuto ho risolto quel problema
Ancora Grazie mille
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2010 alle ore 14:28
x mau86.
la prossima volta:
1) scrivi nella sezione giusta: PREGEO 10 - tipologie
2) fai una ricerca sul sito (anche solo inserendo "AAA superficie reale" troveresti quanto ti serve).
Dioptra
