/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Errore sintattico nella sezione coordinate vertici
Autore Errore sintattico nella sezione coordinate vertici
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 10:44
E' la prima volta che uso Pregeo 10. Ho un tipo mappale per l'inserimento di un nuovo fabbricato. Carico il libretto, lo elaboro, faccio lo stralcio e quando entro nella sezione "stesura proposta" mi da l'errore "errore sintattico nella sezione coordinate vertici".
Qualcuno ha idea sul motivo dell'errore?
Grazie mille
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 11:42
dev'essere un problema sul file EMP; forse con le utility di Dioptra puoi venirne a capo.
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 17:56
Le OK non sono ancora adeguate all'estratto di P10, ci sto lavorando.
Forse con il demo di Rilievo2000 entra nel cad e lancia spypre.
Oppure lancia spypre dalla cartella dp2000 di rilievo2000.
Non ditemi che è pubblicità okkulta perchè lo è ma è anche gratis.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 09:04
Ti invito a leggere il forum errori proposta di aggiornamento della sezione pregeo 10 errore e suggerimenti dove appunto io ed un mio collega abbiamo spiegato due casi che generavano tale messaggio durante la definizione dello stralcio.
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 10:14
Risolto cambiando il nome della stazione di riferimento da:
RTCM-Ref0004 a 0004.
Strano ma vero!
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 16:23
No, niente di strano.
La circolare 2/88 dice che i nomi delle stazioni devono essere numeriche, azi, multipli di 100 o 1000.Anche chiamare un punto 0004 sarebbe in contrasto con la circolare, quindi.
Solo per i PF è consentito l'alfanumerico, limitatamente alla codifica imposta.
Poi già il fatto che tu abbia inserito una stazione di riferimento nel file pregeo, ti potrebbe portare seri problemi.
Leggi la FAQ in merito nella sezione gps.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 18:05
Concordo con PZero e come sempre quando non ti dicono tutta la verità, cioè mancano elementi, le risposte possono essere le più varie.
Le stazioni, a norma della circ. 2/88, e mai cambiate, possono solo essere numeriche con multipli di 100 eccetera...
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2010 alle ore 14:25
Anche a me è successo con un libretto gps ho risolto spostando i nuovi punti chiamati 1,2,3 ecc in fondo al libretto sempre di righe 2, mentre gli altri punti erano numerato 100,101,102 ecc ho notato che l'errore è sparito... mha!
lcoss8
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2010 alle ore 19:41
Buonasera a me si presenta lo stesso l'errore r82: errore sintattico nelle cordinate della sezione vertici...eppure la stazione si chiama 100 e tutti gli altri punti hanno numeri es. 101 ecc il rilievo e di tipo GPS... aiutatemi perfavore...
