Errore in entrata alla predisposizione atto di aggiornamento |
Eggib
28 Maggio 2009
Salve a tutti, ho un problema con Pregeo 10, non so se si tratta di procedura oppure software. Dopo aver richiesto l'edm all'agenzia, aver proceduto con la stesura del libretto, aver eseguito la proposta e confermata la stessa, eseguo il modello censuario manualmente (visto che automaticamente non me lo da). Fin qua tutto ok, ma quando clicco sulla predisposizione per l'atto, windows mi dà errore. Tuttavia, cancellando il modello censuario, mi entra nella predisposizione, bloccandomi ovviamente subito dopo nel controllo perchè non trova il modello. Che fare? Qui di seguito in pochi passaggi elenco il mio fraz+tipo mappale. Sulla particella 100, FR, insiste un fabbricato che parzialmente invade a seguito ampliamento la particella 200. Fraziono la particella 200 in 200/a e 200/b, poi unisco la particella derivata 200/a alla particella 100. Non mi sembra niente di particolare, se non che nel modello censuario devo compilare tutti e tre le tabelle (Fr, A, TM). Qualcuno di voi sa dirmi se sbaglio io o è un problema del programma? Grazie a tutti.
stellamay
23 Novembre 2005
A me queste cose sono successe nel caso in cui il modello censuario presentava degli errori.
Eggib
28 Maggio 2009
Salvandolo mi dice modello formalmente corretto. E' possibile che sia perchè ho compilato la parte relativa all'ausiliario? Ho sentito anche questa, solo che non so come fondere le particelle senza usarla..
Eggib
28 Maggio 2009
Provo a chiedere altri lumi. Io come tipologia ho impostato la 18, è attiva o meno? Può essere che tale tipologia non è ancora possibile utilizzarla?
stellamay
23 Novembre 2005
se hai scelto la tipologia 18 ed hai compilato il modello ausiliario a mio parere non va bene perchè questa tipologia prevede lo schema frazionamento + mappale. Se consulti le dispense rilasciate dall'agenzia del territorio lo puoi constatare. E forse torna quello che avevo detto nella mia precedente risposta: ci sono due tipologie di controlli sul modello censuario. Il primo è quello che si ha in fase di compilazione che sarebbe quello che c'è stato sempre. Il secondo è quello che si attiva quando si decide di creare l'atto di aggiornamento. In questa fase si verifica se il modello censuario è stato redatto come previsto dalla tipologia scelta (che in questo caso è la 18). Se qualcosa non va, in certi casi Pregeo scoppia. Mi è capitato più volte.
Eggib
28 Maggio 2009
Grazie mille stellamay. Ma allora per il mio caso che tipologia devo usare secondo te?
stellamay
23 Novembre 2005
Non mi sento di darti questa risposta. Ti consiglio di guardare le dispense dell'agenzia per identificare il tuo caso.
Eggib
28 Maggio 2009
:cry: A me sinceramente sembra appartenga al gruppo 3 codice 18. Tipo frazionamento + Mappale. E' vero che non è contemplato l'ausiliario, ma le altre causali sono fuori. Chi se la sente di provare a dirmi la sua? Grazie ancora a tutti.
Ultime FAQ
