due fabbricati graffati ad una corte |
balda
25 Febbraio 2007
Buongiorno, con che tipologia in approvazione automatica potrei gestire un TM del seguente tipo: ho due fabbricati con una corte graffata ad entrambi, i fabbricati sono FABB PROMIS. Soltanto per uno dei due devo confermare le geometrie e variare la tipologia ad ente urbano e sopprimere un subalterno non presente. Ho provato con la tipologia 02 inserendo nel libretto le coordinate dei vertici con riga 8 soltanto del fabbricato da portare ad ente urbano, ma pregeo non riconosce il censuario come proprio della tipologia scelta (poi ho il dubbio che tutti i fabbricati di cui al numero di particella possano passare ad ente urbano e variare numero). Ho provato anche come TM semplice in tipologia pregeo 9, ma in ultimo al controllo per la predisposizione del documento da inviare all'ADT mi blocca per l'assenza di linee rosse nel libretto!!! Grazie a tutti
Quando con Tipo mappale si conferma in mappa uno o più corpi di fabbrica ed uno dei fabbricati (di tipo promiscuo) contiene un subalterno rurale da sopprimere (con lo stesso tipo mappale) per essere poi censito all'urbano con Docfa successivo, sia se il corpo di fabbrica interessato (con o senza relativa area graffata) varia ad ente urbano e sia se rimane a fabbricato promiscuo, la tipologia di Pregeo da utilizzare è sempre la modalità 9 (MC ovvero mappale per nuova costruzione e non come modesta entità). Io alle righe 0 e 9 aggiungo anche una riga 6 con la scritta CONFERMA. Non serve l'estratto di mappa. Ne ho fatto diversi nel 2012 e 2013. Tutti approvati
balda
25 Febbraio 2007
grazie per la risposta. quindi con la classica modalità tipo 9 potrei passare all'urbano solo il fabbricato di cui alle coordinate che inserisco in riga 8 e l'altro che non riporto lo lascio fabbricato promiscuo (hanno lo stesso numero e quello cha cambio io è un locale tecnico piccolo, l'altro un condominio che non vorrei variare). saluti
balda
25 Febbraio 2007
mah questo mappale mi fa sorridere!!! facendo seguito alla tipologia di cui ai messaggi precendenti, ho stralciato nella proposta di aggiornamentoil fabbricato in esame lasciando la corte e il fabbricato più grosso con il medesimo numero variandone la consistenza poichè sopprimo l'ultimo subalterno a terreni. Già altre volte ho soppresso in passato i subalterni con l'ausiliario, ma ora mi viene chiesto di effettuare tale oeprazione con il mappale. Il problema è che Pregeo non mi fa salvare il censuario senza errori per la mancanza della formazione di lotti. vi allego il censuario: O| 192 | 04|90| 278| V| 192 | 04|74|A|192| C| a|AAA|0|16|a|192| O|192|007| S|192|007 l'errore in fase di salvataggio è che il censuario può finire in S solo se prevede la formazione di lotti, che credevo di aver inserito. saluti
Ultime recensioni
