/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Costituzione di area urbana
Autore Costituzione di area urbana
alodada
14 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 17:42
Ringraziando in anticipo chi sarà cosi cortese da rispondermi, avrei bisogno di sapere quale procedura ed eventualmente quale tipologia devo utilizzare per far passare una particella (attualmente pascolo) ad area urbana (interamente, per la costituzione in seguito di alcuni posti macchina). La forma e le dimensioni di questa particella verrebbero riconfermate.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 18:13
Come mai questo eccesso di zelo? Non ti conviene aspettare che i posti auto siano realizzati (o almeno iniziati) così fai un Tipo Mappale?
alodada
14 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 18:37
No no il mio non è un eccesso di zelo solo una richiesta di quale sia la procedura migliore, ed in questo caso il tipo mappale quale tipologia seguirebbe?
alodada
14 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 18:47
Ma non c'è proprio nessuno che riesca a darmi una mano? :(
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 19:04
La procedura che ti consiglio è questa: Devi presentare un TM per passaggio all'urbano della particella attualmente censita a pascolo, successivamente presenterai una pratica DOCFA, per nuova costruzione, per censire la nuova area urbana, ricordati che l'area urbana va identificata graficamente solo ed esclusivamente con elaborato planimetrico.
alodada
14 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 19:07
Grazie della risposta, anche se questo, malgrado la mia inesperienza in materia, lo sapevo. Quello che purtroppo non so è che tipologia devo seguire per eseguire il tipo mappale (conferma di mappa, costruzione sull'intera particella o...?).
Grazie mille per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 19:18
Per quanto concerne il TM dovrai usare una tipologia con codifica per pregeo 9, in quanto caso non previsto fra le 34 tipologie di pregeo 10, ricordati che nel libretto delle misure dovrai mettere, subito dopo la riga tipo 9, una riga tipo 6 con scritto ATTO IN DEROGA, dovrai spiegare il tutto nella relazione tecnica. Buon lavoro.
alodada
14 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2012 alle ore 18:17
Un mio collega ha eseguito lo stesso tipo mappale con Pregeo 10 e tipologia 2 ed è passato.
Sto provando da giorni ad eseguire la stessa tipologia, ma quando arrivo all'esportazione per Atto di aggiornamento la diagnostica mi segnala il seguente problema:
"Proposta di aggiornamento assente".
Infatti quando vado ad eseguire la proposta di aggiornamento mi fa cambiare il numero di particella in AAA ma non mi permette di salvare la proposta. Come mai?
Non esiste nessuna documentazione che mi spieghi passo passo cosa devo seguire?
Scusate la mia ignoranza ma non ho proprio nessuno a cui potermi rivolgere
Grazie a chi vorrà gentilmente rispondere.
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2012 alle ore 21:16
estratto da Allegato 2 a CIRCOLARE n. 3 del 16.10.2009 - Prot. n.° 54825:
TIPOLOGIA 2 - Tipo Mappale con conformità di mappa
L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per il passaggio all’Urbano di un fabbricato già censito al Catasto Edilizio Urbano ma non con qualità Ente Urbano al Catasto Terreni, oppure di un fabbricato rurale senza subalterni non censito al Catasto Edilizio Urbano, con conferma della geometria rappresentata nella mappa del Catasto Terreni.
Mi sembra che tu non abbia nessun fabbricato già censito al C.E.U. o F.R. nella particella quindi la tipologia 2 non mi sembra adeguata, fai come ti consiglia SIMBA64.
Ciao e buon lavoro
STONEX
