/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / codice de in ngjant
Autore codice de in ngjant
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2009 alle ore 18:30
Salve a tutti. Ho un dubbio:
sto predisponendo un T.F. per divisione ereditaria con pregeo 10 (in modalità pregeo 9).
Ho sempre usato il codice (UC|XXXXX|A|PARTICELLA GENERATA DA T.F. VALIDO AI SOLI FINI ULTIMO COMMA ART.18 LEGGE 47/85) che nel file ngjant presente dopo l'installazione non c'è (so che posso aggiungerlo tranquillamente), ma il mio dubbio riguarda un nuovo codice presente su tale ngjant (DE|BBBBB|A|particella generata da frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 d.p.r. 380/2001). Praticamente riguardano lo stesso argomento.
Qualcuno sa se posso usae De al posto di UC senza che mi facciano problemi all'ADT.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2009 alle ore 07:33
direi proprio di si, anche se nessuno si è preoccupato di sopprimere il vecchio codice "UC", istituito con circ. c2/842 del 1994, sostituendolo con questo nuovo.
L'annotazione è la medesima e credo, purtroppo, che avresti maggiori difficoltà a farti accettare un codice UC "forzatamente" da te re-introdotto nel nuovo file NGJANT, ancorchè sostenuto da normativa.
ciao
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2009 alle ore 08:45
Ti ringrazio. Incrociamo le dita
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2009 alle ore 08:46
Lo stesso problema lo dovrò risolvere anch'io, vi farò sapere la settimana entrante appena avrò un incontro con il funzionario dell'ADT, saluti e buon lavoro.
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2009 alle ore 12:05
Dopo varie ricerche, mi infilo in questo post per esporvi il mio problema:sto fondendo 3 particelle per poi crearne 2 per essere donate ai figli.Compilo solo il modello ausiliario?
O 100
S 100
O 101
S 101
O 103
S 103
C a AAA UC
C b AAB UC
Ero tentata a fare dopo l'ausiliario anche il modello di frazionamento ma come faccio con il codice UC?
GRAZIE A TUTTI!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2009 alle ore 15:31
Il modo per informare l'Ufficio che si tratta di un caso da UC lo trovi all'inizio della compilazione del "modulistica"; se poi chiarisci in relazione e/o usi il rigo di "informazioni complementari" presente in fondo al caricamento del censuario, dovresti essere a posto con la coscienza.
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2009 alle ore 11:46
infatti come prevedevo mi hanno chiesto anche il modello di frazionamento :( !mi hanno detto di fare la fusione con l'ausiliario,poi compilare il modello di frazionamento per creare le due particelle nuove senza inserire UC perchè non c'è la possibilità ma di spiegare ciò in relazione.
SergioDB
16 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2009 alle ore 11:08
fai prima il frazionamento utilizzando la formazione lotti e poi con l'ausiliario metti l'annotazione UC.
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2009 alle ore 13:03
non posso fare prima il frazionamento perchè devo fare la fusione delle 3 particelle per poi crearne 2.cmq mi hanno appena approvato il tipo poco fa con le modalità descritte ieri...
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2009 alle ore 13:06
RIPORTO IL MODELLO CENSUARIO:
Ausiliario
O 0480 377 000 00000 12 10 SN 036 2
S 0480 377 000 00000 00 00 000
O 0480 372 000 00000 16 45 SN 036 2
S 0480 372 000 00000 00 00 000
O 0480 371 000 00000 53 40 SN 036 2
S 0480 371 000 00000 00 00 000
C 0480 000 a AAA 00000 81 95 SN 036 2
Frazionamento
O 0480 AAA 000 00000 81 95 SN 036 2
S 0480 AAA 000 00000 00 00 000
C 0480 000 b AAB 00000 41 65 SR 000
C 0480 000 c AAC 00000 40 30 SN 000
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2009 alle ore 13:11
NELLA RELAZIONE SCRIVERE:
...Tale frazionamento non è stato depositato in Comune ai
sensi dell'ART.30 COMMA 10 del D.P.R.380/2001 in quanto predisposto
per donazioni fra coniugi e parenti in linea retta e nel modello
censuario si omette di inserire il codice UC in quanto non è possibile
inserirlo nel modello di frazionamento....
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:31
mi hanno sospeso un TM con Pregeo 9 per aver inseirito il codice UC anzichè il nuovo De....ma dove trovo il nuovo NGJANT???
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:51
è sufficiente che aggiorni il vecchio con questi:
SU|XXXXX|S|soppressa e unita alla particella:
SO|XXXXX|S|sostituisce le particelle:
ES|XXXXX|S|e' sostituita dalle particella:
VC|XXXXX|S|varia con le particelle:
CD|XXXXX|S|costituita dalle particelle:
CO|XXXXX|S|comprende le particelle:
FM|BBBBB|A|atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, d.m. n. 701/94
RE|XXXXX|A|superficie reale=
SR|BBBBB|A|superficie reale
VF|XXXXX|S|soppressa, passa al foglio
CF|XXXXX|S|costituita, proviene dal foglio
DM|BBBBB|S|variata per demolizione
VG|BBBBB|S|variazione grafica
NO|BBBBB|S|annullamento di annotazioni
DA|BBBBB|S|deriva dalle acque pubbliche
DS|BBBBB|S|deriva dalle strade pubbliche
auguri e cordialità
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:52
Confermo che il nuovo codice DE corrisponde al vecchio codice UC.
Installando il Pregeo10, in automatico viene riversato il noto file "NGJANT.dat" che, oltre a riportare il nuovo codice DE, riporta anche nuovi codici che prima erano in uso solamente nell'Ufficio che a suo tempo li aveva creati, avendone avuta l'autorizzazione dalla superiore Direzione Centrale.
Detti nuovi codici possono essere usati da tutti gli Uffici in quanto sono implementati, come detto, nello stesso Pregeo10.
Chi usa ancora il programma Pregeo9 (consentito fino al 31/05/2010) ha inserito il vecchio file che non contiene i nuovi codici.
Nell'Ufficio in cui opero l'annotazione UC viene cambiata dallo stesso tecnico approvatore nella nuova DE, senza necessità di sospensione.
Consiglio comunque a chi usa Pregeo9, di aggiornare il file NGJANT.dat, col nuovo file (chiedendolo a chi ha già installato Pregeo10, oppure ad aggiungere manualmente i nuovi codici editando il file suddetto (con un pò di attenzione..).
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 19:33
Purtroppo non ho ancora installato il Pregeo10 e non potevo ricavarmi il nuovo file ngjant da li...
L'ho installato su un'altra macchina e "copia-incolla"....fatto!!!
Grazie e buon lavoro
