/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / AMPLIAMENTO STRANO
Autore AMPLIAMENTO STRANO
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 10:53
Salve a tutti!!
Sto preparando un TM per ampliamento di fabbricato già censito all'urbano. La p.lla è di forma rettangolare mentre il fabbricato è a L cioè per tre lati coincide perfettamente con la p.lla ed al quarto lato, proprio in virtù della sua forma, ha una piccola striscia di corte....l'ampliamento è proprio questa parte.
I miei dubbi riguardano la tipologia ma anche la composizione del libretto...poichè anche senza inserire misure nell'elaborazione riesco ad ampliare la campitura del fabbricato senza problemi inglobando la corte.....però non so....
Attendo i vostri consigli....preziosi....come sempre...
Felice
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 11:53
"Felices" ha scritto:
poichè anche senza inserire misure..........
se è un tipo di modesta entità per allineamenti e squadri come fai a non inserire le misure???
mica è una conferma di mappa?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 12:26
Si...ok....infatti lo ponevo come dubbio per discutere.....comunque l'ampliamento...coincidendo...con la p.lla va descritto in linea nera continua....cosa ne pensi della tipologia 10..??
Grazie....
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 12:31
Grazie....
Va bene la Tipologia 10 ma potresti usare anche la Tipologia 9...........
dipende dalla superficie.
infatti:
la Tipologia 9 prevede l'ampliamento in aderenza a fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento < 20 mq e < 50% di quella già rappresentata in mappa, mentre
la Tipologia 10 prevede l'ampliamento in aderenza a fabbricati censiti al Catasto Edilizio Urbano con superficie dell’ampliamento > 20 mq e < 50% di quella già rappresentata in mappa.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 10:18
Allora....il tipo non va avanti poichè non esistono linee rosse....come proseguire.....forse in modalità manuale...???
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2010 alle ore 01:43
Si blocca anche in modalità manuale...sempre per mancanza di linee rosse......aiutooo.............
Blumatica
