/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Ampliamento Rurale e Passaggio a Ente Urbano quale...
Autore Ampliamento Rurale e Passaggio a Ente Urbano quale Tipologia
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2010 alle ore 17:20
Salve, come da titolo non so quale tipologia usare in questo caso, ho un rurale in mappa, da ampliare (inferiore del 50% del fabbricato in mappa e superiore a 20mq), e passarlo a Ente Urbano.
Quale uso?
Grazie Mille.
Loris
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 10:00
Ciao,
hai provato con la 10..??
Se non va ovviamente devi farlo in modalità manuale....
Loris
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 12:09
Quale uso?
Grazie Mille.
mi dispiace farlo notare, però:
- quando hai armeggiato per postare la tua domanda, c'è scritto chiaramente che deve preventivamente essere fatta la ricerca, per vedere se l'argomento è già trattato !
sulle news c'è questa utility molto ma molto utile di Angelo Rizzo begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting, che assolve al compito di far chiarezza nel gran casino che hanno fatto:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
ora si può anche non rispettare le regole poste per usare meglio il sito, però dico:
- se non si rispettano quelle poche e basilari si fa un gran danno:
--> prima di tutto a sè stessi ed in secondo luogo al sito!
--> e se si danneggia il sito, qualcuno se la prende a male!
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 15:21
Ciao Giannibonfrisco, beato te che ti mantieni fresco. Vai a messa la domenica? Ascolti l'omelia? I concetti non sempre gli stessi e ripetuti sempre nello stesso modo dallo stesso parroco? Abituati alle omelie.
Con cordialita'.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 18:14
Mi dispiace riprendere ancora una volta GEOSTABILE sempre polemico con i GURU. Questo è l'ultimo avvertimento la prossima volta sarò costretto mio malgrado a bannarlo definitivamente.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 21:32
QUOTO. Puoi farlo da subito.
Adios
3472904732
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 19:47
L'UTENTE GEOSTABILE E' STATO CANCELLATO
Dioptra
