accatastamento con mod. 26 |
TonyH
18 Febbraio 2008
Salve a tutti... vorrei un aiuto per quanto riguarda la preparazione di un mod. 26, in quanto non so come procedere. l'affittuario del fondo è un imprenditore agricolo, e sul terreno esiste un piccolo rudere, di circa mq. 18, semidiruto, ma con i muri ancora in piedi e con la copertura in tegole, ma non accessibile per le condizioni precarie della struttura. Vorrei utilizzare la procedura del mod. 26 per l'accatastamento al posto del tipo mappale, vista la natura non urbana del piccolo manufatto. La procedura prevede il cambio del numero in mappa oppure viene solo censito in archivio catastale? Come devo procedere per fare questa tipologia di pratica?
numero
30 Gennaio 2004
prato
Non si può denunciare un fabbricato con un mod.26. 1) devi redigere un tipo mappale per conferma di mappa con cambio di identificativo (quindi senza misure ma con proposta di aggiornamento). 2) se le condizioni sono quelle descritte procedi poi con un docfa per "unità collabente (F/2)" con relative spiegazioni in relazione tecnica, elaborato planimetrico (anche se non ci sono sub.) e senza planimetria. saluti
TonyH
18 Febbraio 2008
... il fatto è che il fabbricato non è censito in mappa... forse è sfuggito al censimento all'impianto... anche in questo caso la procedura del mod. 26 è inapplicabile?
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
"TonyH" ha scritto: ... il fatto è che il fabbricato non è censito in mappa... forse è sfuggito al censimento all'impianto... anche in questo caso la procedura del mod. 26 è inapplicabile? Si, è inapplicabile. Potrebbe trattarsi di tipo mappale in deroga, giustificato dalla modesta superficie (inferiore a mq 20), ma se ricade in un mappale grande, che necessita lo stralcio dell'area di pertinenza, allora devi farlo con appoggio ai PF. Ciao Roberto.
numero
30 Gennaio 2004
prato
assolutamente si. La differenza è che il tm deve essere corredato da misure. Nel tuo caso se la sup. è
TonyH
18 Febbraio 2008
ok, ora è + chiaro. grazie dei preziosi aiuti e suggerimenti !
Ultime normative
