/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / VENDESI GPS
Autore VENDESI GPS
Geol
09 Ottobre 2017 alle ore 21:44
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2017 alle ore 21:53
Vendesi GPS HY-TARGET solo rover.
Doppia batteria palmare e doppia batteria antenna. Strumentazione del 2015 praticamente nuovissima per quanto ben tenuta. Tutto Bluetooth e con scheda Trimble. Funziona con qualsiasi operatore telefonico....Tim, vodafone eccc. Predisposta già per costellazione satelliti cinesi. Grazie alla ampia predisposizione di ricezione del segnale garantisce ottima ricezione in ogni situazione..fanno parte della vendita asta fissa 2m con custodia, asta 5m telescopica con custodia e bipede telescopico con custodia. Possibilità di software per la gestione del libretto delle misure anche in pregeo. Esporta il rilievo in DXF, SHP, PREGEO e altri formati....quindi subito pronti per il lavoro. Cell 3490834883
antonellodc
14 Dicembre 2017 alle ore 12:59
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2017 alle ore 13:06
Buongiorno. Mi scuso del disturbo. Ho acquistato un GPS V30 Hi Target insieme all'applicazione Hi Target Survey Road che funziona su un tbalet android invece che sul palmare. Volevo chiederle se era possibile contattarla per chiederle alcuni consigli per l'impostazione dell'applicazione, dato che quando esporto i dati del rilievo in THOPOS ci sono problemi di formati.
Grazie mille e buon lavoro!
Antonello
